Текущее время: 03 сен 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:15
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 9.9.2015, 18:53) <{POST_SNAPBACK}>
если он реагирует на уровень жидкости в бачке - то нужен.
Он не показывает уровень в бачке, а только нулевую отметку жидкости в бачке (при чем в бачке ОМЫВАТЕЛЯ) )))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:59
нулевая отметка - тот же "уровень"), т.е. лампочка сигнализирует об определенном уровне. но не суть.
там (сообщения #18,#19,#20) про уровень тормозной жидкости была речь и про лампочку "браке".
принцип тот же, но тормозная жижа важнее незамерзайки, отсюда и тестирование.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:49
А у тебя есть еще лампочка на бензин, при нулевой отметке - она тестируется? у меня и она не тестируется )
Последний раз редактировалось OSV 10 сен 2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:42
У меня была машина старше - при включении зажигания загорались абсолютно все индикаторы.
Удобно - ты знаешь что по крайней мере сигнализация исправна.
А тут как то выборочно - не понятно. Хотя доля логики есть - тут нет лампочек - одни диоды и они вечные. Но с другой стороны почему тогда загорается тот же Маинт или Давление шин.
Как то не логично. Или все или никто.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:45
я знаю, что есть машины с полным тестированием приборки, но у солки вот так (видимо по значимости, как они считают тестируются индикаторы).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 22:43
Проблема осталась. Сделали диагностику -компьютер вообще не видит блок абс(типа нет его). Сканировали двумя сканерами(со слов). Попробовали самодиагностику(скрепкой замыканием),результата 0. Что делать ребята? Давление в норме,жидкость в норме,тормоза передние заменены,колодки в норме. Сзади не менял,но там колодки в норме. Подняли авто,подергали датчики абс при заведенной машине - ниче не исчезает, не перемыкает.
Может, дей-но зуммер? но как пищалка связана с АБС и тд и тп....
Последний раз редактировалось Cansel 09 окт 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 09:08
А скажи, у тебя АБС то работает?
Щас проверить не проблема по сырой дороге...
Может блок АБС умер или к примеру шлейф к нему мудрит голову - его смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:23
Абс пытаюсь проверить,не получается) нужно на гравий выехать чтоли. Шлейфы проверяли,сухие в норме все. Комп самого абс не видит...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:02
Cansel писал(а):
А по мокрому не? у тебя тапки какие? Одень 17-ки и тормозни порезче на не очень ровном асфальте...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:37
Тапки 17,и лысая резина лето...недавно менял перед тормоза с дисками...щас пробовал правда на норм асфальте тормозит хорошо,абс не срабатывает но тк торможение нормалтное то есть колеса вращаются одинаково....
