Текущее время: 03 сен 2025, 11:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:07
....не могу, привёл человека в клуб.....и как собака,всё понимаю а сказать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:15
Katerina566 писал(а):
Цитата(Katerina566 @ 19.9.2014, 9:26) <{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые соклубники, может у кого такое было... У нас на соларе 1 не работают задние тормоза, хотя там много уже чего меняли, по моему кроме вакуумника. А при нажатии на тормоз позади слышится звук шипения. Есть ли какие нибудь предположения? Это из-за вакуумника или еще из-за чего?
Заклинило направляющие задних суппортов,срочно разбирать ,чистить, шлифовать,менять пыльники и смазывать хорошей смазкой,иначе зимой будет Жо..!Я на своей двушке год не лазил.Этим летом с левого суппорта еле еле нижний палец выдернул.Далее,изношенный манжет заднего контура,главного тормозного циллиндра перепускает жидкость обратно в бачек,не создается давления в контуре.Заклинены поршня суппортов,что одновременно бывает очень редко .При нажатии на педаль они могут создавать характерный,непродолжительный звук,похожий на шипение.Неисправный вакуумник снизит усиление с двух контуров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 04:50
Тут может быть и работают супорта.
По ржавчине не будут тормозить колодки.
Р? как раз похожее РЅР° шипение будет Р·РІСѓРє, только эти РЅРµ шипение, Р° шум шарканья РїРѕ ржавчине колодок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 07:22
� как раз похожее на шипение будет звук, только эти не шипение, а шум шарканья по ржавчине колодок.
Конкретно тебя прут сигары, Серёг!)))))Мне кажется ( когда я их курил ) что это марсианский язык, ну или из соседней планеты))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:13
Не давно разбирал задние тормоза. Перед работой купил задние ступицы в сборе с тормозами. Так вот: из четырех супортов смог разобрать только один! На остальных пальцы так закисли, что при разборке просто ломались. В итоге из одного из трех вытащил палец сломаный и таким образом заполучил две скобы. Уж из них и четырех цилиндров скомплектовал пару. Имел неосторожность извлечь один из поршней из цилиндра: обратно я его поставить не смог, взял запасной. Кто собирал, как его поставить на место, если пыльник на конус и натянуть не получается?
Тормозные диски, кстати, я срезал болгаркой. Вд-40 и нагрев не помогли. Ослаблял металл болгаркой и выбивал зубилом, так ступицу и освободил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:55
Нужно делать всё во время, особенно по подвеске после наших зимних реагентов,в некоторых сервисах экономят время ( деньги те же ai.gif )при замене колодок, не производят смазку тех пальцев, и пыльничек сцуко рвятся, итог....грязь, писк, клин!Пипец!Напомню...не спец...но наблюдал своим биноклем!Едте к Кубе)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:30
Я Солару год назад купил, у людей, эксплуатирующих её в моём же городе в течении 9 лет. И моя старая Тойота, тоже эксплуатировалась в том же городе в течении того же срока. Фокус в том, что в старой машине состояние тормозов гораздо лучше (если не считать сгнивших тросов ручника). Понятно, что на этой машине я постепенно всё в порядок приведу, но факт остаётся фактом: вся подвеска жутко ржавая!
Пару направляющих суппортов я новые купил, из живых я смог отобрать только два.
п.с. Солара 2003 г.в., Карина 1994 г.в.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:32
Цитата(Алексей847 @ 19.9.2014, 22:40) <{POST_SNAPBACK}>
парни, помогите Катерине, единичка, трёшка двигло, сзади просто ржавые диски, просто я видел, но у меня 2.2,барабаны,а тупо умничать.....
Раз диски ржавые - вот и ответ.
По ржавчине тормоза не тормозят, даже если суппорта идеально работают.
А сзади при торможении звук - это не шипение, а типа трение по ржавчине.
Выходов 2:
1. Если толщина позволяет - проточить диски.
2. заменить диски.
Вот только вопрос почему они заржавели? Возможно от плохой работы суппортов.
Лех, это если с телефона пытаться писать такое выходит.
Не могу понять, почему такое получается.
