Текущее время: 31 авг 2025, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:59
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 9.10.2017, 22:47) <{POST_SNAPBACK}>
Еще заметил, что не работает индикация подушки пассажира, а именно.
ДОЛЖНО БЫТЬ: включил зажигание, на бортовом компьютере(где часы и температура) показывается Airbag OFF, если нет пассажира,т.е. горит всегда. Когда пассажир садится, Airbag ON и горит ремень безопасности. Пристегнулся - все ОК.
КАК У МЕНЯ: где температура НИЧЕГО не горит(кроме температуры), садишься на кресло пассажирское, датчик пишет Airbag OFF. Пристегиваешься - все равно ОФФ.
Я попробовал отсоединить и заново подсоединить блок питания к панели Часов и т.д - не помогло. так же проверил под консолью все ли подсоединено, что трогал электрик- все ок. Клемму скидывал-не помогло
Предположение: может какой-то предохранитель? но вся индикация работает.
2) гляну под сиденьем разьемы, но там никто ничего не трогал...
Я не стал смешивать все в одну тему...
Это никак не связано с темой АБС.
Есть тема про определение пассажира на сидении - там все расписано же, что и как и почему бывает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 11:17
Ура, починил! Снял электр.блок с блока АБС, отвез на диагностику - приговорили шлейф. 8.000р - совсем офигели. Поехал на разрабоку, нашел блок АБС от какой-то камри или солары(моего номера АБС вообще нигде нет,т.к у меня механика 2.4) на свой страх и риск. Открутил\закрутил эл.блок и все пропало, АБС работает.
Теперь есть лишний гидроблок АБС. Если кому-нибудь нужен обращайтесь.
