Текущее время: 03 сен 2025, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 23:40
Цитата(sasha13 @ 26.3.2013, 19:36) <{POST_SNAPBACK}>
это для вас,для профессионала легко.а я хоть колодки хочу сам поменять,побаиваюсь перетянуть,вдруг резьбу сорву
"вдруг бывает только ...." (с)
Скажи ты совсем никогда болты и гайки нигде не закручивал? Совсем не понимаешь усилие, которое нужно прикладывать, чтобы сорвать или не сорвать . ad.gif ad.gif ad.gif
При установке колодок там стоят обычные болты ни специальные сверхмягкие какие-то, а обычные самые настоящие болты. af.gif
Ну а если уж силов много и прям уж очень сильно боишься сорвать все же - так купи себе ключ один раз нормальный динамометрический и крути ВСЕ гайки им, а то мало ли сорвешь резьбу.
предложений вроде как уйма и по исполнению и по цене http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D...87&clid=545
не понимаю вообще о чем тема?!
Если из разряда приколов - тогда почему в тех части. а не во флуде?
Если серьезно - тогда ответ немного выше написан.
Последний раз редактировалось OSV 26 мар 2013, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 23:53
оригинальные колодки у меня оказались тоже AKEBONO. 04466-48060 PAD KIT, DISC BRAKE, REAR. MARK AK PA561
первые буквы AK
и хрен бы мне в каком сервисе так тщательно сделали, как я сам,всё промыл,хорошо смазал,закрутил с требуемым усилием.
и жидкость тормозную сменил.
Последний раз редактировалось sasha13 22 апр 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 19:31
Хочешь сделать хорошо - сделай сам (С).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:48
передние оригинал,30 000 миль пробег на них
резинки направляющих растянулись и запихать их мне не удалось
по краям старые,растянутые
новые резинки встали с первого раза.
лезете туда промыть-смазывать,берите новые резинки,чтоб 2 раза не лезть,как я)
фрикционный материал у адвикса внешне очень похож на оригинальный,визуально разницы я не увидел.
Последний раз редактировалось sasha13 05 авг 2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 20:24
Всё просто. Надо забивать смазку в направляющие, специальную, а не мазать там тем, что под руку попадется.
Объясняю.
Все резинки суппорта не маслостойкие, поэтому при применении не специальной смазки их разъедает и они растягиваются.
Поэтому применение специально обученной смазки убережет вас от замены резиновых изделий суппорта.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:44
Объясняю.
с первой направляющей резинку я снял чтобы всё хорошо промыть и подумал, что она растянулась из-за того что я её снял)
смазки там практически не было,только липкая черная грязь.
на втором суппорте я стал умнее) и не сдергивал резинку),но так же запихнуть её не смог,как на первом.
у меня красная тойотовская оригинальная ae.gif на всю оставшуюся мне этого тюбика наверное хватит ac.gif
Последний раз редактировалось sasha13 07 авг 2013, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:51
Вот эта липкая черная грязь и разъела резиночки.
Когда был молодым, забивал в направляющие смазку ШРУСов. Ее всегда много оставалось. Молодо-зелено. ah.gif
