Перетяжка деталей салона пленкой "под алюминий" и "кожу". http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=6584 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | X-Ray [ 09 июн 2016, 12:40 ] |
Привет. Сделал давно, поделюсь уже со знаниями. Начал с переходной рамки и панели блока климата. Поскольку афтермаркет переходная рамка имела другой оттенок серого захотелось попробовать силы в самостоятельной перетяжке элементов интерьера пленкой. Купил метр погонный шлифованного алюминия и вооружившись скальпелем и бытовым феном принялся. Сначала снял нужные мне элементы ![]() Изначально думал и панель магнитолы обтянуть, но когда обтянул то понял что не стоит, выглядит она плохо. Пленка оказалась очень приятной в работе. Можно множество раз ее отдирать, а с феном тянется великолепно позволяя даже обтянуть колодцы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот и итог ![]() Зазоры потом немного поубирал. У меня центральная тоннель в аквапринте под карбон, так что одна рамка магнитолы с климатом в алюминии смотрятся "инородно" то было решено руль сделать в стиле Кэмри 40ки ![]() |
Автор: | X-Ray [ 09 июн 2016, 15:17 ] |
письните хоть что то в теме, чтобы я мог вторую часть залить ![]() Далее занялся накладками на руле. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вместе это выглядит вот так ![]() Следующим этапом был "временный фикс" панели на торпеде. От ребенка прошлого владельца остались следы в виде трещин на панели ![]() Поскольку та панель не съемная и влитая в торпеду, то нужно как то фиксить. Снял перчаточный ящик, снял панель в которую он крепится, снял накладку на воздуховод. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот итог ![]() В заключение. Пленка намного проще в работе чем кажется изначально. Огромное внимание нужно уделять изгибам. Те места где пленка легла "внатяжку" со временем могут отслаиваться. Посему их нужно хорошо проклеивать, можно с дополнительным клеем или грунтом, после чего обязательно хорошо прогревать чтобы нагревшись, пленка потянулась и не так тянула (при остывании она может немного даже "вернуться" если плохо проклеено и прогрето). Покатался я с ней уже пару месяцев. В жару тоже. Все хорошо. Как быстрое и простое решение для устранения мелких косяков - перетяжка пленкой вполне себя оправдывает. |
Автор: | Korney [ 09 июн 2016, 20:00 ] |
Всё по-фэншую! Не заметил, а как называется пленка? (производитель) чуть не забыл: сколько понадобится в м2 с запасом, что бы перетянуть всю серую пластмассу (музыку, климат, консоль-бороду и вставки на дверях и под подушкой пассажира)? но себе я, наверное, выберу "темный полированный алюмин".. |
Автор: | X-Ray [ 09 июн 2016, 20:47 ] |
Korney писал(а): Цитата(Korney @ 9.6.2016, 20:00) <{POST_SNAPBACK}> Всё по-фэншую! Не заметил, а как называется пленка? (производитель) Пасиб ![]() А я и не знаю...хотя могу глянуть на обратную сторону, там что то может и написано. |
Автор: | OSV [ 09 июн 2016, 23:31 ] |
Отличная работа!!! |
Автор: | X-Ray [ 10 июн 2016, 12:22 ] |
OSV писал(а): |
Автор: | swf [ 11 июн 2016, 05:38 ] |
Вышло неплохо, но дыры в панели я бы предварительно чем-нибудь залил (хоть эпоксидкой) и сравнял по уровню, сильно в глаза бросается. |
Автор: | X-Ray [ 13 июн 2016, 11:06 ] |
swf писал(а): Цитата(swf @ 11.6.2016, 5:38) <{POST_SNAPBACK}> Вышло неплохо, но дыры в панели я бы предварительно чем-нибудь залил (хоть эпоксидкой) и сравнял по уровню, сильно в глаза бросается. Да. Со временем чем то нужно ее зашпаклевать. В реале она почти всегда в тени и в глаза не бросается, если ее не искать взглядом. |
