Текущее время: 01 сен 2025, 20:54
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:29
Юрка писал(а):
Цитата(Юрка @ 25.1.2017, 7:47) <{POST_SNAPBACK}>
smoove90 писал(а):
Цитата(smoove90 @ 21.4.2016, 11:04) <{POST_SNAPBACK}>
возможно кому то нужно будет стекло?
А вот мне как раз нужно стекло.
Суть проблемы в том, что от люка отошли резиновые уплотнители. Предполагаю, что когда-то зимой примерзший люк пробовали открыть
Само стекло цело, но оно идет в сборе с резинками.
Написал в личку
Я снимал люк в сборе. Удовольствие не из приятных, тк потолок вытащить это полная жо..ac.gif поставил себе от камри в сборе, потом пришлось допиливать... света в центре так и нет, но второй раз не полезу...
остался люк родной в сборе с одним порваным тросом
https://www.drive2.ru/l/10107231/
https://www.drive2.ru/l/10112704/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:50
voodoonev писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: Люк ! на вторую солку !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:19
В 2018 году менял люк. Причина - повреждённые направляющие, отсутствие части деталей. Долго искал живой по итогу нашел, купил поставил. Было желание отзыв сюда выложить, но как то руки не дошли. Действительно, снимать обшиву потолка то ещё тот квэст, но возможно. При чём у меня получилось это делать несколько раз. Как минимум я залез посмотреть в чём дело перед покупкой, а после уже не помню какую ошибку допустил при сборке...
Сейчас такой момент вылез: уплотнитель в одном месте разрушился.
Согласно каталогам, на том же Экзисте видим: Toyota 63201-AA030 – люк стеклянный в комплекте. Уплотнитель не выделен отдельной позицией. Указано, что подходит для: Avalon, Camry, Solara
На схеме Camry уплотнитель выделен отдельной позицией: 63251-0E010
Цена от 2800 до 5800 руб
По этому же номеру указана применимость для: AVALON CAMRY HIGHLANDER/KLUGER LEXUS ES350/300 TACOMA
Далее есть озыв парня, который менял его, на языке американинов: https://www.toyotanation.com/threads/su ... t.1436306/
Через он-лайн переводчик можно всё понять.
Вопрос: кто из наших товарищей делал эту операцию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 20:51
Как на большинстве российских форумов: задал вопрос и через некоторое время на него сам и ответил!
Заказал я уплотнитель, арт. 63251-0E010, получил. Снял крышку люка.
Конструкция крышки такова: к стеклу прижат металлический ободок, между стеклом и ободком - резиновый уплотнитель. На него надевается другой резиновый уплотнитель. Резина на резину. Снять не проблема, а вот одеть нужна сноровка. Возможно нужно ставить со шнурком (как это делалось с ветровыми стёклами на старых машинах), но мы это делали отвёртками и ножом - маята. После сборки проблема полностью не ушла, т.к. первая резинка не плотно сидит м/у ободком и стеклом. Думаю нужно снять промыть и вклеить её как следует. Пока не делал, руки не дошли. Ну и вклеивать нужно на снятом люке, а это машину на время с дырой в крыше оставлять.
Фото ниже:
Крышка с установленным старым уплотнителем.jpg [ 183.89 КБ | Просмотров: 3156 ]
Метка на углу крышки.jpg [ 164.04 КБ | Просмотров: 3156 ]
Навлыв на внутренней резинке.jpg [ 206.92 КБ | Просмотров: 3156 ]
Новый уплотнитель поверх старого.jpg [ 204.82 КБ | Просмотров: 3156 ]
Снятие старого уплотнителя.jpg [ 232.76 КБ | Просмотров: 3156 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:15
Такое бывает....
Мне кажется, отчасти потому что некоторым лень поделиться инфой, а отчасти - рукожопы просто.
