Упало водительское стекло http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=6412 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | yrui [ 18 фев 2016, 12:27 ] |
Всем привет. Заезжал на парковку , начал опускать стекло , а оно тупо рухнуло вниз и не поднимается ... Как снять обшивку ? Времени пока не было разбираться (на работу спешил), нашел пока 4 болта ... 2 снизу , один в ручке и один наверху в правой стороне ... Есть ли еще где ? Как снимается ручка , динамик и сама обшивка ? Тупо тянуть или как ? Я немного "блондинка" в этом плане , ни разу не разбирал , да и тупо сломать боюсь все ... Ну и вторым этапом (немного опережаю события) что могло сломаться и куда смотреть ?! Заранее спасибо за советы ! |
Автор: | OSV [ 18 фев 2016, 12:29 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 12:27) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Заезжал на парковку , начал опускать стекло , а оно тупо рухнуло вниз и не поднимается ... Как снять обшивку ? Времени пока не было разбираться (на работу спешил), нашел пока 4 болта ... 2 снизу , один в ручке и один наверху в правой стороне ... Есть ли еще где ? Как снимается ручка , динамик и сама обшивка ? Тупо тянуть или как ? Я немного "блондинка" в этом плане , ни разу не разбирал , да и тупо сломать боюсь все ... Ну и вторым этапом (немного опережаю события) что могло сломаться и куда смотреть ?! Заранее спасибо за советы ! Я думаю, что тросу ....дец, если конечно там трос (не помню, как оно на единичке). Снимается просто. Винты: 1. спереди двери (где она примыкает при закрытии к панели проборов. 2. 2 (3) винта снизу. 3. Винт под ручкой от открывания (там погляди внутри пимпа такая закрывает винт). 4. Винт в самой ручке (за которую дверь дергаешь, когда закрываешь дверь). Вроде все. Дальше просто сдергиваешь ее с двери (с клипс). |
Автор: | yrui [ 18 фев 2016, 12:38 ] |
Спасибо. "Винт под ручкой открывания" - это с внешней стороны ? |
Автор: | OSV [ 18 фев 2016, 12:45 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 12:38) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. "Винт под ручкой открывания" - это с внешней стороны ? Почему внешней? А изнутри нет ручки открывания? ) У меня была ![]() |
Автор: | yrui [ 18 фев 2016, 13:00 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.2.2016, 13:45) <{POST_SNAPBACK}> yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 12:38) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо. "Винт под ручкой открывания" - это с внешней стороны ? Почему внешней? А изнутри нет ручки открывания? ) У меня была ![]() Есть ![]() Но у меня и с внешней есть ![]() |
Автор: | OSV [ 18 фев 2016, 13:02 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 13:00) <{POST_SNAPBACK}> Есть ![]() Но у меня и с внешней есть ![]() У меня тоже была, но с внешней у меня обшивка не снималась... ![]() ![]() |
Автор: | vet97 [ 18 фев 2016, 13:19 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 18.2.2016, 14:02) <{POST_SNAPBACK}> yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 13:00) <{POST_SNAPBACK}> Есть ![]() Но у меня и с внешней есть ![]() У меня тоже была, но с внешней у меня обшивка не снималась... ![]() ![]() поправочка - когда открутишь все винты, начинай снизу и далее в стороны отщелкивать пистоны - а потом просто всю обшивку тянешь вверх вдоль двери |
Автор: | yrui [ 18 фев 2016, 13:24 ] |
Спасибо. Вечером брат в помощь придет - попробуем ... |
Автор: | yrui [ 18 фев 2016, 13:26 ] |
А что внутри то обычно ломается в стеклоподьемнике ? P.S. То что стеклоподьемник я понял ... ![]() |
Автор: | vet97 [ 18 фев 2016, 13:31 ] |
yrui писал(а): Цитата(yrui @ 18.2.2016, 14:26) <{POST_SNAPBACK}> А что внутри то обычно ломается в стеклоподьемнике ? P.S. То что стеклоподьемник я понял ... обрыв троса - это максимум... проблема поменьше - открутились крепежи самого стекла (то, через что проходит трос, когда поднимает стекло). Хотя, я так помню, регулировка стекла - тоже те еще танцы с бубнами ![]() ![]() |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
