Текущее время: 01 сен 2025, 20:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:26
Подскажите можно самому устранить шумы в багажнике, когда по мелким неровностям проезжаеш в багажнике звук как барабан и металлический звон где то в ходовой. ходовая вся новая, обшивка в багажнике на месте. Машина отличная но шумка особенно сзади никакая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:34
alekcko3 писал(а):
Для начала надо понять из-за чего звон , а потом уже устранять ...
Самое первое что нужно сделать - это вынуть все из багажника (включая домкрат и запаску) и проехаться , если шум не исчез - в сервис ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 17:31
все вытаскивал шум есть! как будто метал кузова звенит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:17
Домкрат точно вытаскивал?
Если да, тогда сайленты стаба поперечного.
На подъемнике чаще всего они хорошие, а так же ставя новые не всегда все гут, потому как выработка на стабе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:53
Суппорта могут греметь. Покачай их рукой сквозь диск, может быть люфт. Причина -или уже разбились пазы направляющих (тут замена суппорта) или резиночки отсутствуют. Резиночки одеваются на направляющую, там проточка специальная. По одной на сторону (вроде на нижней направляющей, но могу ошибаться). Резиночки эти копеечные, но в ремкомплект суппорта не входят. Мастера их выкидывают, мол суппорт с ними киснет намного чаще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 11:30
+1 к направляющим суппортов: можно потратить много денег и времени но на диагностике их дребезг/стук не найдут 99%. Диагностируется просто: едешь стучит - нажимаешь тормоз - не стучит)
Варианты: 1) пустые (вытекшие) амортизаторы дают непонятный полузвон/полустук - это весьма проблематично диагностируется. 2) внутренности "ручника"
Если в самом багажнике - обрати внимание на "пружины" крышки - они могут стучать друг о дружку.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:19
мои пять копеек...
это м.б. расхлябанный ремкомплект стояночного тормоза - втулки солдатики пружинки...
(было на моей первой Солке - искал полгода)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:47
У меня такое на красной солке было - порвался стакан на одной из задних стоек и на кочках был слышен такой звук как удар металла о металл.
Советую провести осмотр стакана стойки с той стороны откуда звук слышен, но думаю, что без разбора салона это никак не сделать...
Последний раз редактировалось Misticn 04 май 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 май 2016, 18:10
вроде на ходу притормаживаю греметь перестает. проверю направляющие.
