http://forum.solaraclub.ru/
Освещение климата на 2-й Солке
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=6222
Страница 1 из 2
Автор:  Китайгородский [ 17 сен 2015, 13:31 ]
Добрый день всем! Други подскажите на двух кнопках управления климатом и кнопке температуры пропал свет( Кнопки темные) Днем то еще ладно, а ночью бесит.... Вопрос: менять все управление и кнопку температуры, или все же там есть лампочки... Разбирал так и не понял....[attachment=8301:IMG_1053.JPG] За фотки извините, как то так получилось , но в принципе так то понять можно
IMG_1053.JPG [ 11.99 КБ | Просмотров: 6466 ]
IMG_1053.JPG [179.4 КБ]
Автор:  OSV [ 17 сен 2015, 13:37 ]
Мне кажется, что там диоды на плате стоят.
Не все же сразу они умерли разом... Ищи совместную причину.
Автор:  Китайгородский [ 17 сен 2015, 13:50 ]
Спасибо , понял, я так то тоже подумал что там плата с диодами, но вытаскивать ее и перепаивать? Боюсь не получится...
Автор:  OSV [ 17 сен 2015, 14:21 ]
Хотя хз, потому что у меня не климат же )))
Автор:  Murlan [ 17 сен 2015, 15:56 ]
Я разбирал кнопки климата там лампочки стоят какие точно не скажу
Ни каких паяльников не надо
Автор:  Китайгородский [ 17 сен 2015, 16:43 ]
Подскажи , куда лезть , я в смысле весь блок ковырять , или сами лицевые накладки сдирать...
Автор:  vet97 [ 17 сен 2015, 16:52 ]
пошукай форум - есть фото/видео о снятии головы...а потом и блок снимается
Автор:  Китайгородский [ 17 сен 2015, 17:59 ]
Спасибо! Глянул, ну в принципе я тож так раскидывал , просто до этих чудо лампочек не добрался...
Автор:  Murlan [ 19 сен 2015, 09:27 ]
Весь блок надо дерюанить чтоб до них добраться. Под задней крышкой
Автор:  PuhMC [ 30 янв 2017, 15:57 ]
Здесь отчет с номерами лампочек.
https://www.drive2.ru/l/463717930576642073/
https://www.phpbb.com/
