Замок блокировки открывания багажника
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=5611
Страница 1 из 1
Автор:  energetik22 [ 06 июл 2014, 12:59 ]
Вопрос. Решил посмотреть как блокируется открывание багажника. Вставил ключ зажигания в замок где клавиша открывания багажника и бензобака, повернул по часовой, закрыл. Клавиша открывания багажника заблокировалась. Решил повернуть ключ обратно, чтоб разблокировать, а ключ не идет в обратку, повернуть сильнее боюсь, так как можно сломать ключ. Клавиша открывания заблокирована. Что делать ума не дам... Благо у меня с пульта еще открывает багажник, вот пока так и выхожу из положения. Подскажите что сделать чтоб разблокировать bc.gif bc.gif bc.gif
Автор:  OSV [ 06 июл 2014, 19:25 ]
Может нужно ключ немного нажать и повернуть? Или что-то в этом роде.
Автор:  Bserega [ 06 июл 2014, 21:29 ]
Сталкивался с такой хней. Повернул при слегка вытащенном ключе. 0.5-1мм. Раскачивая резко в разные стороны, прилагая небольшие усилия пальцами.
Автор:  energetik22 [ 07 июл 2014, 05:19 ]
Bserega писал(а):
Спасибо за советы, буду пробовать.
Автор:  energetik22 [ 08 июл 2014, 06:17 ]
Автор:  OSV [ 08 июл 2014, 08:55 ]
Так как получилось-то? Расскажи!
Автор:  energetik22 [ 21 июл 2014, 17:38 ]
Да все банально и просто.Послушал товарища, хотя по началу даже и не подумал. Открыл вторым ключом которым не разу не пользовался. Видно ключ с замком зажигания приработались и подтерлись, а замок которым не пользовались он и н смог обратно открыть, так как был подточен. В общем все ок! Всем спасибо az.gif
