ЗАмена масла и музыки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=5399 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Saliery [ 27 фев 2014, 17:21 ] |
Привет, на днях купил Солару 2000г. ПО форуму думаю долго искать ответы на вопросы, поэтому решил свою тему открыть. 1. Интересует какое масло лить в двигатель и в трансмиссию. и Сколько туда заливать при замене. 2. Стоит ли брать Ролики для ГРМ не оригинал ? 3. Решил протянуть саб, проблема первая это как вывести плюс в капот из салона.....сегодня все пролазил ( и почему то значок подушки загорелся после отстегивания бардачка, как это исправить если кто знает), и как снять магнитолу??? |
Автор: | Gaaa [ 27 фев 2014, 19:31 ] |
Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 27.2.2014, 18:21) <{POST_SNAPBACK}> Привет, на днях купил Солару 2000г. ПО форуму думаю долго искать ответы на вопросы, поэтому решил свою тему открыть. 1. Интересует какое масло лить в двигатель и в трансмиссию. и Сколько туда заливать при замене. 2. Стоит ли брать Ролики для ГРМ не оригинал ? 3. Решил протянуть саб, проблема первая это как вывести плюс в капот из салона.....сегодня все пролазил ( и почему то значок подушки загорелся после отстегивания бардачка, как это исправить если кто знает), и как снять магнитолу??? Название темы насторожило... ![]() ![]() 1. Ты сам сказал, что ленив... Конечно тебе разжуют, но! У тебя в подписи движок 5-ти литровый? Или 1,2? Это про количество масла. 2. Жену проще посоветовать. 3. Клеммы все на места поставь. 4. Не в обиду, но как-то не так нужно. Хоть почитать чуток... Ну и вопросы задавать с максимумом своих исходных. |
Автор: | OSV [ 27 фев 2014, 21:21 ] |
Хм. Вроде нормально поиск работал? Разве нет? Поломался? ))) |
Автор: | vet97 [ 28 фев 2014, 07:40 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 27.2.2014, 20:31) <{POST_SNAPBACK}> Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 27.2.2014, 18:21) <{POST_SNAPBACK}> Привет, на днях купил Солару 2000г. ПО форуму думаю долго искать ответы на вопросы, поэтому решил свою тему открыть. 1. Интересует какое масло лить в двигатель и в трансмиссию. и Сколько туда заливать при замене. 2. Стоит ли брать Ролики для ГРМ не оригинал ? 3. Решил протянуть саб, проблема первая это как вывести плюс в капот из салона.....сегодня все пролазил ( и почему то значок подушки загорелся после отстегивания бардачка, как это исправить если кто знает), и как снять магнитолу??? Название темы насторожило... ![]() ![]() 1. Ты сам сказал, что ленив... Конечно тебе разжуют, но! 4. Не в обиду, но как-то не так нужно. Хоть почитать чуток... Ну и вопросы задавать с максимумом своих исходных. Я прям прослезился ![]() ![]() |
Автор: | Saliery [ 28 фев 2014, 08:37 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 27.2.2014, 19:31) <{POST_SNAPBACK}> Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 27.2.2014, 18:21) <{POST_SNAPBACK}> Привет, на днях купил Солару 2000г. ПО форуму думаю долго искать ответы на вопросы, поэтому решил свою тему открыть. 1. Интересует какое масло лить в двигатель и в трансмиссию. и Сколько туда заливать при замене. 2. Стоит ли брать Ролики для ГРМ не оригинал ? 3. Решил протянуть саб, проблема первая это как вывести плюс в капот из салона.....сегодня все пролазил ( и почему то значок подушки загорелся после отстегивания бардачка, как это исправить если кто знает), и как снять магнитолу??? Название темы насторожило... ![]() ![]() 1. Ты сам сказал, что ленив... Конечно тебе разжуют, но! У тебя в подписи движок 5-ти литровый? Или 1,2? Это про количество масла. 2. Жену проще посоветовать. 3. Клеммы все на места поставь. 4. Не в обиду, но как-то не так нужно. Хоть почитать чуток... Ну и вопросы задавать с максимумом своих исходных. Двигатель 2,2 литра у меня. Вчера пролазил по форуму..вроде да ...нашел что и как...только вот вопрос по пводу частичной замены масла в АКПП. С кем не обсуждал все критикуют данную практику. Кто нибудь менял полснотью масло?. Это действительно вредно или нет? |
Автор: | Gaaa [ 28 фев 2014, 09:03 ] |
Про вредность подтвердить не могу, но наслышан. Причем и из уст проверенных спецов. Да и дороже на порядок. У мну вторая машинка - Хендай Соната с пробегом 430 000 км. Всегда менял масло частичной заменой. АКПП - без проблем живет и пашет. |
Автор: | vet97 [ 28 фев 2014, 09:29 ] |
Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 28.2.2014, 9:37) <{POST_SNAPBACK}> Кто нибудь менял полснотью масло?. Это действительно вредно или нет? здесь однозначного мнения нет - (как с бензином 92/95, как с резиной шип/нешип, как масло синь/полусинь и т.д.... до бесконечности) - только твое мнение. если дрыгатель не насиловали, старое масло имеет стандартный темный цвет, обычсную вязкость - меняй частично... хочешь успокоения (собственного эго, "что я сделал айс своей лапочке") - меняй полностью...в любом случае - ничего критичного ни в том ни в другом случае НЕТ ![]() |
Автор: | Shypa [ 28 фев 2014, 11:39 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.2.2014, 10:29) <{POST_SNAPBACK}> Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 28.2.2014, 9:37) <{POST_SNAPBACK}> Кто нибудь менял полснотью масло?. Это действительно вредно или нет? здесь однозначного мнения нет - (как с бензином 92/95, как с резиной шип/нешип, как масло синь/полусинь и т.д.... до бесконечности) - только твое мнение. если дрыгатель не насиловали, старое масло имеет стандартный темный цвет, обычсную вязкость - меняй частично... хочешь успокоения (собственного эго, "что я сделал айс своей лапочке") - меняй полностью...в любом случае - ничего критичного ни в том ни в другом случае НЕТ ![]() я бы так не сказал я видел много людей которые полностью меняли масло, а потом меняли коробку. |
Автор: | Unihorn [ 28 фев 2014, 11:45 ] |
не мешайте машине работать)) если коробка не толкается сильно, то меняйте частично масло. Ну будет там чуток старого масла, но ведь не совсем паршивое масло там было |
Автор: | vet97 [ 28 фев 2014, 11:46 ] |
Shypa писал(а): Цитата(Shypa @ 28.2.2014, 12:39) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.2.2014, 10:29) <{POST_SNAPBACK}> Saliery писал(а): Цитата(Saliery @ 28.2.2014, 9:37) <{POST_SNAPBACK}> Кто нибудь менял полснотью масло?. Это действительно вредно или нет? здесь однозначного мнения нет - (как с бензином 92/95, как с резиной шип/нешип, как масло синь/полусинь и т.д.... до бесконечности) - только твое мнение. если дрыгатель не насиловали, старое масло имеет стандартный темный цвет, обычсную вязкость - меняй частично... хочешь успокоения (собственного эго, "что я сделал айс своей лапочке") - меняй полностью...в любом случае - ничего критичного ни в том ни в другом случае НЕТ ![]() я бы так не сказал я видел много людей которые полностью меняли масло, а потом меняли коробку. ![]() |
