http://forum.solaraclub.ru/ |
Крутилки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=5314 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Solara2005 [ 29 дек 2013, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не горят крутилки на Тоета солара 2005. Подскажите как можно самому снять их и что нужно проверить чтобы подсветка заработала? Благодарю за помощь! |
Автор: | OSV [ 29 дек 2013, 13:43 ] |
Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 29.12.2013, 10:31) <{POST_SNAPBACK}> Не горят крутилки на Тоета солара 2005. Подскажите как можно самому снять их и что нужно проверить чтобы подсветка заработала? Благодарю за помощь! снять можно самому все. какие крутилки не горят? блок управления кондиционером? ps тему перенес. |
Автор: | Solara2005 [ 29 дек 2013, 21:04 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.12.2013, 16:43) <{POST_SNAPBACK}> Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 29.12.2013, 10:31) <{POST_SNAPBACK}> Не горят крутилки на Тоета солара 2005. Подскажите как можно самому снять их и что нужно проверить чтобы подсветка заработала? Благодарю за помощь! снять можно самому все. какие крутилки не горят? блок управления кондиционером? ps тему перенес. Не горит из крутилок: траектория обдува, и температурный режим. Царь помоги! |
Автор: | vet97 [ 29 дек 2013, 22:03 ] |
Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 29.12.2013, 22:04) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.12.2013, 16:43) <{POST_SNAPBACK}> Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 29.12.2013, 10:31) <{POST_SNAPBACK}> Не горят крутилки на Тоета солара 2005. Подскажите как можно самому снять их и что нужно проверить чтобы подсветка заработала? Благодарю за помощь! снять можно самому все. какие крутилки не горят? блок управления кондиционером? ps тему перенес. Не горит из крутилок: траектория обдува, и температурный режим. Царь помоги! я не царь... но смогу свои пять копеек добавить: сначала берешь пальчиками козырьки экранчиков и тянешь на себя, выдвигаешь панель воздуховодов и отсоединяешь. откручиваешь болты ГУ (мафона) и снимаешь. далее откручиваешь наболдашник АКПП, открываешь бардачек меж сиденьями (оба), открываешь нишу в бороде и тянешь панельку от пола этой ниши. она полностью снимается до бардачка. далее вытаскиваешь нишу и вуаля... потом откручиваешь сам блок АС\АСС... ну как то так ![]() |
Автор: | Solara2005 [ 02 янв 2014, 21:17 ] |
Блин, мне придется полсалона разобрать? Есть-ли проще способ снять крутилки? С новым годом! Всех благ! |
Автор: | hGost [ 03 янв 2014, 09:48 ] |
Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 2.1.2014, 22:17) <{POST_SNAPBACK}> Блин, мне придется полсалона разобрать? Ты ещё задние стойки не менял, вот там действительно пол салона разбирать(не знаю как на 2шках) p.s. задумал сделать за сиденьем аккуратные лючки - для быстрого доступа к гайкам стоек. Solara2005 писал(а): |
Автор: | Gaaa [ 03 янв 2014, 20:36 ] |
Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 2.1.2014, 22:17) <{POST_SNAPBACK}> Блин, мне придется полсалона разобрать? Есть-ли проще способ снять крутилки? С новым годом! Всех благ! Это кажется сложным. Не бойся. Так кажется. |
Автор: | Автомеханик [ 03 янв 2014, 21:09 ] |
Solara2005 писал(а): Цитата(Solara2005 @ 2.1.2014, 22:17) <{POST_SNAPBACK}> Блин, мне придется полсалона разобрать? Есть-ли проще способ снять крутилки? Выдрать пассатижами... ![]() |
Автор: | UNO [ 17 янв 2014, 22:43 ] |
Поменял лампочки буквально вчера., делов на 20 мин., подъехал к магазину снял панельки - 2 лампочки аналоговые по 50р. и одна (длинная) от ниссана 280р. продублирую ссылку может будет не так страшно )) http://www.gtacarkits.com/toyota_solara_20...008_car_kit.php |
Автор: | Solara2005 [ 19 янв 2014, 18:38 ] |
UNO писал(а): Цитата(UNO @ 18.1.2014, 1:43) <{POST_SNAPBACK}> Поменял лампочки буквально вчера., делов на 20 мин., подъехал к магазину снял панельки - 2 лампочки аналоговые по 50р. и одна (длинная) от ниссана 280р. продублирую ссылку может будет не так страшно )) http://www.gtacarkits.com/toyota_solara_20...008_car_kit.php Добрый вечер! Благодарю за видео! По нему виден весь алгоритм (последовательность) действий и все предельно ясно! Спасибо огромное! |
