http://forum.solaraclub.ru/ |
Кнопка аварийки http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=5275 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | OSV [ 05 дек 2013, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет. Ехал вот щас я на машине на работу..... И подумал а чего у меня кнопка аварийки не подсвечивается и не моргает, если моргать аварийкой. Другие подскажите, это у всех на вторых соларах такое или у меня просто лапочка перегорела там? Просто совсем не помню светилась ли она ранее или нет... |
Автор: | Windowrepair [ 05 дек 2013, 10:28 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.12.2013, 9:22) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет. Ехал вот щас я на машине на работу..... И подумал а чего у меня кнопка аварийки не подсвечивается и не моргает, если моргать аварийкой. Другие подскажите, это у всех на вторых соларах такое или у меня просто лапочка перегорела там? Просто совсем не помню светилась ли она ранее или нет... У меня не светится. Зато мигают указатели поворота в обе стороны. Мне кажется, что этого достаточно. |
Автор: | OSV [ 05 дек 2013, 10:33 ] |
Windowrepair писал(а): Цитата(Windowrepair @ 5.12.2013, 11:28) <{POST_SNAPBACK}> У меня не светится. Зато мигают указатели поворота в обе стороны. Мне кажется, что этого достаточно. У меня тоже указатели мигают. А вот кнопка должна или нет - вот в чем вопрос... |
Автор: | Olga [ 05 дек 2013, 10:49 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.12.2013, 11:33) <{POST_SNAPBACK}> Windowrepair писал(а): Цитата(Windowrepair @ 5.12.2013, 11:28) <{POST_SNAPBACK}> У меня не светится. Зато мигают указатели поворота в обе стороны. Мне кажется, что этого достаточно. У меня тоже указатели мигают. А вот кнопка должна или нет - вот в чем вопрос... Проверила, она подсвечивается, когда ближний свет включен. Когда включена аварийка, кнопка просто светится, не мигает. А вот maint у меня на приборке не горит ![]() |
Автор: | OSV [ 05 дек 2013, 14:11 ] |
Olga писал(а): Цитата(Olga @ 5.12.2013, 11:49) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.12.2013, 11:33) <{POST_SNAPBACK}> Windowrepair писал(а): Цитата(Windowrepair @ 5.12.2013, 11:28) <{POST_SNAPBACK}> У меня не светится. Зато мигают указатели поворота в обе стороны. Мне кажется, что этого достаточно. У меня тоже указатели мигают. А вот кнопка должна или нет - вот в чем вопрос... Проверила, она подсвечивается, когда ближний свет включен. Когда включена аварийка, кнопка просто светится, не мигает. А вот maint у меня на приборке не горит ![]() Спасибо. Значит у меня лампочка не горит. maint должен загораться на короткое время только когда включаешь зажигание. и сразу гаснет, если конечно не пора обслуживать. А у тебя скорее всего заменить лампочку. |
Автор: | Bserega [ 05 дек 2013, 20:17 ] |
А чтобы поменять лампочку нужно дербанить все панели от нижней до верхней, или панель с аварийкой отдельно стаскивается? |
Автор: | sasha13 [ 06 дек 2013, 21:53 ] |
Bserega писал(а): Цитата(Bserega @ 5.12.2013, 23:17) <{POST_SNAPBACK}> А чтобы поменять лампочку нужно дербанить все панели от нижней до верхней, или панель с аварийкой отдельно стаскивается? верхняя пластмассовая часть,где аварийка,часы,расход и температура снимается легко,тянешь на себя.трудновато разъёмы отключить от неё.я тряпки везде подкладывал чтобы не зацарапать ничо |
Автор: | Старлей Ек [ 09 дек 2013, 20:39 ] |
Значит у меня лампочка не горит. maint должен загораться на короткое время только когда включаешь зажигание. и сразу гаснет, если конечно не пора обслуживать. недавно эту лампочку менял: в магазине "по японцам" нашёл в подобном цоколе три вида взял наугад средней мощности - светит нормально в глаза не бьёт. Как maint отключить? с недавних пор стал моргать, масла всякие менял, те не менее лампа моргает. |
Автор: | vet97 [ 09 дек 2013, 20:51 ] |
Старлей Ек писал(а): Цитата(Старлей Ек @ 9.12.2013, 21:39) <{POST_SNAPBACK}> Значит у меня лампочка не горит. maint должен загораться на короткое время только когда включаешь зажигание. и сразу гаснет, если конечно не пора обслуживать. недавно эту лампочку менял: в магазине "по японцам" нашёл в подобном цоколе три вида взял наугад средней мощности - светит нормально в глаза не бьёт. Как maint отключить? с недавних пор стал моргать, масла всякие менял, те не менее лампа моргает. забей в поиск маинт (по англицки) - выползет тема как снимается |
Автор: | OSV [ 10 дек 2013, 09:38 ] |
Старлей Ек писал(а): Цитата(Старлей Ек @ 9.12.2013, 21:39) <{POST_SNAPBACK}> недавно эту лампочку менял: в магазине "по японцам" нашёл в подобном цоколе три вида взял наугад средней мощности - светит нормально в глаза не бьёт. Как maint отключить? с недавних пор стал моргать, масла всякие менял, те не менее лампа моргает. Легко. выключаешь зажигание - потом зажимаешь кнопку пробега - включаешь зажигание - у тебя на дисплее пробегает в сторону уменьшения символы - как погаснут - все выключаешь и о счастье. Кстати а как приборка снимается други? Так же как на единичке? |
