Текущее время: 06 сен 2025, 08:45
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:22
Всем привет.
Ехал вот щас я на машине на работу.....
И подумал а чего у меня кнопка аварийки не подсвечивается и не моргает, если моргать аварийкой.
Другие подскажите, это у всех на вторых соларах такое или у меня просто лапочка перегорела там?
Просто совсем не помню светилась ли она ранее или нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:28
Цитата(OSV @ 5.12.2013, 9:22) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
У меня не светится. Зато мигают указатели поворота в обе стороны. Мне кажется, что этого достаточно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:33
Windowrepair писал(а):
У меня тоже указатели мигают.
А вот кнопка должна или нет - вот в чем вопрос...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:49
Проверила, она подсвечивается, когда ближний свет включен.
Когда включена аварийка, кнопка просто светится, не мигает.
А вот maint у меня на приборке не горит ac.gif чО делать...
Последний раз редактировалось Olga 05 дек 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 14:11
Спасибо.
Значит у меня лампочка не горит.
maint должен загораться на короткое время только когда включаешь зажигание.
и сразу гаснет, если конечно не пора обслуживать.
А у тебя скорее всего заменить лампочку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 20:17
А чтобы поменять лампочку нужно дербанить все панели от нижней до верхней, или панель с аварийкой отдельно стаскивается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 21:53
Bserega писал(а):
верхняя пластмассовая часть,где аварийка,часы,расход и температура снимается легко,тянешь на себя.трудновато разъёмы отключить от неё.я тряпки везде подкладывал чтобы не зацарапать ничо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:39
недавно эту лампочку менял: в магазине "по японцам" нашёл в подобном цоколе три вида взял наугад средней мощности - светит нормально в глаза не бьёт.
Как maint отключить? с недавних пор стал моргать, масла всякие менял, те не менее лампа моргает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 20:51
забей в поиск маинт (по англицки) - выползет тема как снимается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 09:38
Легко.
выключаешь зажигание - потом зажимаешь кнопку пробега - включаешь зажигание - у тебя на дисплее пробегает в сторону уменьшения символы - как погаснут - все выключаешь и о счастье.
Кстати а как приборка снимается други?
Так же как на единичке?
Последний раз редактировалось OSV 10 дек 2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
