Скрипит люк http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=5103 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | foxiaen [ 17 сен 2013, 13:27 ] |
Никто не сталкивался с тем, что при открытии/закрытии люка слышен сильной скрип? Пытался смазать WD-40 - не помогло. Как бороться с недугом? |
Автор: | Gaaa [ 17 сен 2013, 13:50 ] |
Wd40 жидкость не смазывающая... Воспользуйся смазкой. |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 20 сен 2013, 17:21 ] |
скрипит при жаркой погоде только? если так то не исправишь.... резинка уплотнителя скрипит... смазывал и силиконовой смазкой и всякой разной.... как жара при открывании слайдера скрипел, как только солнца нет , так все нормально... |
Автор: | AlexeiAlexei [ 21 сен 2013, 14:45 ] |
У меня была тема что люк клинил в жару. Я сначала напрягся, а потом выяснилась такая вещь: в жару летом с деревьев капает смола. Она попадает на уплотнитель и приклеивает его к люку))) В результате он или не открывается вовсе или открывается со страшным скрипом. Стоит машине постоять под дождем хотя бы день - проблема заклинивания и скрипа исчезает полностью, т.к. вода смывает смолу. |
Автор: | foxiaen [ 23 сен 2013, 10:36 ] |
psl-1@mail.ru писал(а): Цитата(psl-1@mail.ru @ 20.9.2013, 18:21) <{POST_SNAPBACK}> скрипит при жаркой погоде только? если так то не исправишь.... резинка уплотнителя скрипит... смазывал и силиконовой смазкой и всякой разной.... как жара при открывании слайдера скрипел, как только солнца нет , так все нормально... нет, вроде скрипит и в прохладную погоду тоже, но обычно в прохладную люк не отрываю, ибо холодно ) |
Автор: | foxiaen [ 13 май 2015, 21:52 ] |
А кто-нибудь ремонтировал люк? Насколько это дорогое удовольствие? |
Автор: | Wadimad [ 13 май 2015, 23:39 ] |
У меня тоже есть такая проблема, только вот не скрип а треск типо резина трещит , купил селеконовую смазки и все ровно скрипит (( |
Автор: | ZAMAX [ 14 май 2015, 03:56 ] |
Без разбора не смазать. Это не резина скрипит. |
Автор: | Старлей Ек [ 15 май 2015, 14:35 ] |
foxiaen писал(а): Цитата(foxiaen @ 13.5.2015, 23:52) <{POST_SNAPBACK}> А кто-нибудь ремонтировал люк? Насколько это дорогое удовольствие? Присоединяюсь к вопросу. У меня требуется замена направляющих это как минимум. Кусками эта конструкция не продаётся, только в сборе. В идеале понятно - замена на живой. Но таковой не подворачиваться как то. Но желание туда залезть есть по крайней мере провести дефектовку... |
Автор: | man [ 27 май 2015, 11:14 ] |
у меня с люком тоже свои счеты ))) скрип частично устранил промазав на обоих частях (стекляную крышку и основание на самой крыше) уплотнители обычным воском для обуви. Теперь остался скрип под обшивкой. но самому туда лезть руки не доходят да и стремно крышу разбирать ))) |
