http://forum.solaraclub.ru/ |
посадил задние динамики http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=4854 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
посадил громкой музыкой задние динамики.они родные JBL 2 ома. думаю назад воткнуть JBL GTO 938,они значительно мощнее,родным усилком их уже наверно не убить. но вернее всего и чувствительность у них значительно меньше,чем у родных бумажных. играть будут тише? перерыл весь тырнет,но характеристик стоковых динамиков не нашел. может кто менял? и как после замены? чувствую сначала динамики поменяю,не понравится,побегу за усилком ![]() и в дверях тоже паршивые бумажные на низах похрипывают,думаю и туда gto 938 вставить,если вставится конечно. у них толщина 74,многовато блин,может и не влезть. |
Автор: | OSV [ 26 апр 2013, 14:51 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 26.4.2013, 14:41) <{POST_SNAPBACK}> посадил громкой музыкой задние динамики.они родные JBL 2 ома. думаю назад воткнуть JBL GTO 938,они значительно мощнее,родным усилком их уже наверно не убить. но вернее всего и чувствительность у них значительно меньше,чем у родных бумажных. играть будут тише? перерыл весь тырнет,но характеристик стоковых динамиков не нашел. может кто менял? и как после замены? чувствую сначала динамики поменяю,не понравится,побегу за усилком ![]() и в дверях тоже паршивые бумажные на низах похрипывают,думаю и туда jto 938 вставить,если вставится конечно. у них толщина 74,многовато блин,может и не влезть. похрипывают чаще всего не динамики, а проседает усилитель встроенный в голове. 938-е конечно будут тише от головы. да и вообще совсем иначе будут они играть.... |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 15:03 ] |
у меня отдельно усилок стоит,за бардачком,рядом с ЭБУ с каким-то дурацким причиндалом для согласования усилка с неродной головой dvm 130hd. |
Автор: | OSV [ 26 апр 2013, 15:04 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 26.4.2013, 15:03) <{POST_SNAPBACK}> у меня отдельно усилок стоит,за бардачком,рядом с ЭБУ с каким-то дурацким причиндалом для согласования усилка с неродной головой dvm 130hd. тот усилок не многим лучше встроенного в голову. |
Автор: | sasha13 [ 26 апр 2013, 15:18 ] |
я вот присмотрел 5 канальный http://www.avtoprofi.ru/Kicx-QS-5-300.html вроде ничо такой и по деньгам не так много вот думаю |
Автор: | lpkorn [ 26 апр 2013, 22:19 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 26.4.2013, 15:41) <{POST_SNAPBACK}> посадил громкой музыкой задние динамики.они родные JBL 2 ома. думаю назад воткнуть JBL GTO 938,они значительно мощнее,родным усилком их уже наверно не убить. но вернее всего и чувствительность у них значительно меньше,чем у родных бумажных. играть будут тише? перерыл весь тырнет,но характеристик стоковых динамиков не нашел. может кто менял? и как после замены? чувствую сначала динамики поменяю,не понравится,побегу за усилком ![]() и в дверях тоже паршивые бумажные на низах похрипывают,думаю и туда gto 938 вставить,если вставится конечно. у них толщина 74,многовато блин,может и не влезть. Буквально позавчера, поменял на гто 937(вроде). у меня хрипела только зад.левая, после замены включил - и услышал хрип опять же из левой колонки, поработав секунд 20 хрип прекратился. не знаю, может долго они у меня в пыли валялись, колонкам этим уже лет 6, не меньше, но пока я хрипа не слышал. да и вообще пока салон не собрал - ставлю сразу усилок и саб, ну и еще кое какие доработки делаю. слушал с откинутыми спинками - басов практически нет, а вот высокие на порядок выше чем у родных жибиэль. может если спинки поднять и басы появятся но мне по барабану ввиду установи саба. вообще мне мои 937 очень нравятся по звучанию - поэтому и снял со старой машины перед продажей. не думаю кстати что они уступают по общей громкости родным, пока я этого не заметил. |
Автор: | sasha13 [ 27 апр 2013, 16:42 ] |
купил gto 938.кетайцы вводят в заблуждение,на коробке 4ома зачем то написали. а в инструкции и в реальности 2 ома. а я там нервы всем вымотал зря ![]() подскажите пожалуйста какой толщины МДФ для проставок динамиков задних брать? или может ваще без МДФ прикрутить к железу? резьбу то я похоже сорвал когда динамики снимал для проклейки. может эти самые проставки как то звук улучшают? |
Автор: | lpkorn [ 01 май 2013, 01:13 ] |
Не думаю что МДФ там чем то поможет - я так понимаю усилителя стоять там не будет... а дырки я новые сверлил, с родными 937 не совпали - у родных очень большие ушки для крепления. |
Автор: | sasha13 [ 04 май 2013, 01:17 ] |
родные динамики починил.оказалось проводки,идущие к катушке ,перетерлись около разъёма,пропаял их и заиграли нормально,не хрипят. может пригодится кому,как временная мера,на продажу например. |
