Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:41
посадил громкой музыкой задние динамики.они родные JBL 2 ома.
думаю назад воткнуть JBL GTO 938,они значительно мощнее,родным усилком их уже наверно не убить.
но вернее всего и чувствительность у них значительно меньше,чем у родных бумажных.
играть будут тише?
перерыл весь тырнет,но характеристик стоковых динамиков не нашел.
может кто менял? и как после замены?
и в дверях тоже паршивые бумажные на низах похрипывают,думаю и туда gto 938 вставить,если вставится конечно.
у них толщина 74,многовато блин,может и не влезть.
Последний раз редактировалось sasha13 26 апр 2013, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:51
играть будут тише?
и в дверях тоже паршивые бумажные на низах похрипывают,думаю и туда jto 938 вставить,если вставится конечно.
похрипывают чаще всего не динамики, а проседает усилитель встроенный в голове.
938-е конечно будут тише от головы. да и вообще совсем иначе будут они играть....
Последний раз редактировалось OSV 26 апр 2013, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:03
у меня отдельно усилок стоит,за бардачком,рядом с ЭБУ
с каким-то дурацким причиндалом для согласования усилка с неродной головой dvm 130hd.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:04
тот усилок не многим лучше встроенного в голову.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 15:18
я вот присмотрел 5 канальный
http://www.avtoprofi.ru/Kicx-QS-5-300.html
вроде ничо такой и по деньгам не так много
вот думаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:19
играть будут тише?
Буквально позавчера, поменял на гто 937(вроде). у меня хрипела только зад.левая, после замены включил - и услышал хрип опять же из левой колонки, поработав секунд 20 хрип прекратился. не знаю, может долго они у меня в пыли валялись, колонкам этим уже лет 6, не меньше, но пока я хрипа не слышал. да и вообще пока салон не собрал - ставлю сразу усилок и саб, ну и еще кое какие доработки делаю. слушал с откинутыми спинками - басов практически нет, а вот высокие на порядок выше чем у родных жибиэль. может если спинки поднять и басы появятся но мне по барабану ввиду установи саба. вообще мне мои 937 очень нравятся по звучанию - поэтому и снял со старой машины перед продажей. не думаю кстати что они уступают по общей громкости родным, пока я этого не заметил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:42
купил gto 938.кетайцы вводят в заблуждение,на коробке 4ома зачем то написали.
а в инструкции и в реальности 2 ома.
подскажите пожалуйста какой толщины МДФ для проставок динамиков задних брать?
или может ваще без МДФ прикрутить к железу? резьбу то я похоже сорвал когда динамики снимал для проклейки.
может эти самые проставки как то звук улучшают?
Последний раз редактировалось sasha13 27 апр 2013, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 01:13
Не думаю что МДФ там чем то поможет - я так понимаю усилителя стоять там не будет... а дырки я новые сверлил, с родными 937 не совпали - у родных очень большие ушки для крепления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:39
Изготовил из фанеры 9мм такие вот проставки по старому динамику с камри.
МДФ использовать не стал,не нравится мне этот прессованный картон,вернее всего его как ДВП вспучит.
Как я и думал, у gto938 чувствительность значительно меньше и их теперь слышно только сзади.Сабвуфер пропал ac.gif
Зато они средними и высокими бьют чрезмерно,пришлось кнопочки на них нажать at.gif
Родному усилку их не раскачать.Играют они конечно лучше чем стоковые,но тише.
В передних дверях тоже нужно колхозить проставки для динамиков,хоть там и 3 Ома 6х9,но стандартный динамик туда не влазит.
Зато по глубине хорошо,можно любой 6х9 приколхозить.
Последний раз редактировалось sasha13 04 май 2013, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2013, 01:17
родные динамики починил.оказалось проводки,идущие к катушке ,перетерлись около разъёма,пропаял их и заиграли нормально,не хрипят.
может пригодится кому,как временная мера,на продажу например.
