http://forum.solaraclub.ru/ |
Мануал По Адаптации Люка http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=4196 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | man [ 12 апр 2012, 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ребятушки, может есть у кого мануал по адаптации люка? а то у меня кнопочка закрытия опять не работает, и радио модуль сбился, электрик говорит надо адаптировать, а прошлый, который исправлял таким путем уже не работает ![]() |
Автор: | OSV [ 12 апр 2012, 09:11 ] |
не работает совсем? или просто держать нужно? |
Автор: | denisok2011 [ 12 апр 2012, 14:28 ] |
Андрюх,мне в ПРО-сервисе делали люк,Саня Автомеханик знает все тонкости,к нему стукнись. |
Автор: | Автомеханик [ 12 апр 2012, 15:27 ] |
Что значит не работает? У тебя есть два вида управления кнопкой люка: в ручном режиме и в автоматическом режиме. Опиши, как происходит подъем-открытие-закрытие-опускание в обоих режимах. |
Автор: | КОТ [ 12 апр 2012, 17:22 ] |
Подержать более 5 сек. кнопку в каждом положении.. |
Автор: | man [ 12 апр 2012, 19:48 ] |
ох ребятушки, не все так просто. работал отлично, потом начались весенние ТО, и однажды сняли мне клемы часа на 4. с тех пор опять моргает АСЦ(типа открытия гаража) и не работает кнопка "клоус". люк открывается кнопкой "оупен", и кнопкой "вент" поднимается на вентиляцию. закрываю его извращенским методом - если открыт полностью(сдвинут назад), то наживаю и держу кнопку "вент" пока не поймаю уровень закрытого люка, и на оборот, если открыт вверх - на вентиляцию, то кнопкой "оупен"(полного открытия путем сдвига назад) ловлю положение закрытого люка. |
Автор: | КОТ [ 12 апр 2012, 21:09 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 12.4.2012, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Подержать более 5 сек. кнопку в каждом положении.. Попробуй прочитать по буквам...)) Хочешь погадаю??- у тебя еще и водительское стекло в режиме ауто не поднимается- с ним алгоритм такой же..)))) |
Автор: | Автомеханик [ 12 апр 2012, 21:29 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 12.4.2012, 22:09) <{POST_SNAPBACK}> КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 12.4.2012, 18:22) <{POST_SNAPBACK}> Подержать более 5 сек. кнопку в каждом положении.. Попробуй прочитать по буквам...)) Хочешь погадаю??- у тебя еще и водительское стекло в режиме ауто не поднимается- с ним алгоритм такой же..)))) "Опускается". У нас, у сирот, АндрейкО, стекло только ауто Опускается, Поднимается в ручном режиме. А по теме, Андрей прав. Кнопку во всех режимах после нажатия и отрабатывания люка удерживай еще 5 сек в нажатом положении. Так пройди все режимы. Адаптация завершена. |
Автор: | man [ 12 апр 2012, 22:37 ] |
Хлопцы, я же не совсем глупый, делал я так. нажимал оупен, держал до полного открытия, потом еще 5-7 сек. держал, потом нажимал и держал клоус - действий не было, нажимал вент, он закрывался и открывался на вентиляцию, после выполнения держал 5-7 сек., потом АСЦ нажимал и держал 5-7 сек. В результате на меня реагировали только кнопки оупен и вент. делал и в других порядках, ничего не изменило. увеличивал интервал нажатия до 15-18 сек., тоже не помогало ![]() ![]() |
Автор: | Gaaa [ 12 апр 2012, 22:44 ] |
Прекратите говорить ОУПЕН! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
