Текущее время: 04 сен 2025, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:43
Добрый день, уважаемые. Столкнулся опять с МАИНТ. Менял масло на 156т.милль. Сейчас 161.т.милль. Начинает моргать МАИНТ. Проверил уровень (на холодную как полагается), все в порядке. Масла хватает. Вопрос: сливать старое и заливать новое? или можно продолжать ездить? по виду масло на щупе нормальное, без всяких нечистот, запах гари отсутствует и т.д. (заливал Motul Excess какой-то. 8100, кажется). Брал у людей с этого форума.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:47
Cansel писал(а):
Как загорится - сгоняй и поменяй.
Хуже от этого не будет никогда.
А ездить-то, так оно всегда можно продолжать... Даже когда лампочка будет гореть и когда масло черное )))))))))))
Последний раз редактировалось OSV 11 ноя 2013, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:58
Он на 5000 миль запрграмирован, замигал ка и положено, пора менять масло. А далее по желанию:-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:40
Меняю раз в 6-7 тыс. км., по совету друга автослесаря.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:07
Ребя тему говорят. И я через 5 тыс. миль меняю, т.е.через 8 тыс км. Даже на новой шкоде, где интервал то 15 т.км. сам в гараже корчился откручивая фильтр и менял масло. Дилер удивился сильно, когда я на 7 тыс.км попросил сменить масло, мне ответили что нулевое то у нас не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:27
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:24
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 16.5.2011, 9:52) <{POST_SNAPBACK}>
filion писал(а):
Цитата(filion @ 15.5.2011, 23:31) <{POST_SNAPBACK}>
Добрый день, друзья!
Поменял масло в двигле, а ошибку MAINT забыли снять! Подскажите каким методом её снять. ab.gif
"...Все просто. Садишься за руль. Ключ в замок. Поворот на зажигание. Не заводи. Поставь километраж в положение ODO. Ключ в положение Выкл. Нажмите кнопку ODO и удерживайте. Затем поверните ключ на зажигание. Не заводить. Удерживайте кнопку. На экране ODO появятся пунктирные линии. Затем начнут исчезать по очередности. Держи до полного исчезновения. Все. Ключ на старт. Замигает через 7500миль. Замена масла! ...."
http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3106&st=20
не сбрасывается маинт,что делать ?никаким способом!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:26
у меня свет в салоне пропал,может это както ,каким-то образом влияет,на сброс маинта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:44
[/quote]
[/quote]
Да у Вас , Сэр, проблемы с электропроводкой или предохранителями
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 19:18
А какими он способами может сбрасываться?
Я только один знаю (ну оригинальное дилерское оборудование не берем в расчет).
Дим писал(а):
А свет пропал в салоне - никто не переключил на положение off плафон случаем? )))
