http://forum.solaraclub.ru/ |
Maint http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=3688 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | filion [ 15 май 2011, 22:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, друзья! Поменял масло в двигле, а ошибку MAINT забыли снять! Подскажите каким методом её снять. ![]() |
Автор: | vet97 [ 16 май 2011, 09:52 ] |
filion писал(а): Цитата(filion @ 15.5.2011, 23:31) <{POST_SNAPBACK}> Добрый день, друзья! Поменял масло в двигле, а ошибку MAINT забыли снять! Подскажите каким методом её снять. ![]() Ай-я-я-яй, Дим ![]() ![]() "...Все просто. Садишься за руль. Ключ в замок. Поворот на зажигание. Не заводи. Поставь километраж в положение ODO. Ключ в положение Выкл. Нажмите кнопку ODO и удерживайте. Затем поверните ключ на зажигание. Не заводить. Удерживайте кнопку. На экране ODO появятся пунктирные линии. Затем начнут исчезать по очередности. Держи до полного исчезновения. Все. Ключ на старт. Замигает через 7500миль. Замена масла! ...." http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3106&st=20 |
Автор: | Laraki [ 16 май 2011, 12:43 ] |
оооооооооооооо, вери гуд, теперь сброшу при следующем то ![]() пасибо ![]() |
Автор: | vet97 [ 16 май 2011, 15:42 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 13:43) <{POST_SNAPBACK}> оооооооооооооо, вери гуд, теперь сброшу при следующем то ![]() пасибо ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Laraki [ 16 май 2011, 16:06 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.5.2011, 16:42) <{POST_SNAPBACK}> Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 13:43) <{POST_SNAPBACK}> оооооооооооооо, вери гуд, теперь сброшу при следующем то ![]() пасибо ![]() ![]() ![]() ну да ![]() |
Автор: | filion [ 16 май 2011, 21:25 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.5.2011, 10:52) <{POST_SNAPBACK}> filion писал(а): Цитата(filion @ 15.5.2011, 23:31) <{POST_SNAPBACK}> Добрый день, друзья! Поменял масло в двигле, а ошибку MAINT забыли снять! Подскажите каким методом её снять. ![]() Ай-я-я-яй, Дим ![]() ![]() "...Все просто. Садишься за руль. Ключ в замок. Поворот на зажигание. Не заводи. Поставь километраж в положение ODO. Ключ в положение Выкл. Нажмите кнопку ODO и удерживайте. Затем поверните ключ на зажигание. Не заводить. Удерживайте кнопку. На экране ODO появятся пунктирные линии. Затем начнут исчезать по очередности. Держи до полного исчезновения. Все. Ключ на старт. Замигает через 7500миль. Замена масла! ...." http://solara-club.ru/forum/index.php?show...=3106&st=20 Спасибо) Блин, Веталь извиняюсь, не заметил темку ![]() ![]() |
Автор: | КОТ [ 16 май 2011, 22:14 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 17:06) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.5.2011, 16:42) <{POST_SNAPBACK}> Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 13:43) <{POST_SNAPBACK}> оооооооооооооо, вери гуд, теперь сброшу при следующем то ![]() пасибо ![]() ![]() ![]() ну да ![]() Вот лошара....(с) ))))))))))) |
Автор: | Laraki [ 17 май 2011, 00:53 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 16.5.2011, 23:14) <{POST_SNAPBACK}> Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 17:06) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.5.2011, 16:42) <{POST_SNAPBACK}> Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 16.5.2011, 13:43) <{POST_SNAPBACK}> оооооооооооооо, вери гуд, теперь сброшу при следующем то ![]() пасибо ![]() ![]() ![]() ну да ![]() Вот лошара....(с) ))))))))))) спасиб ...... |
Автор: | Laraki [ 17 май 2011, 00:55 ] |
filion писал(а): Цитата(filion @ 16.5.2011, 22:25) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо) Блин, Веталь извиняюсь, не заметил темку ![]() ![]() та я спокойно и ездил, думал, что тока на фирм сервисе сбрасуют, от и не напрягался ![]() |
Автор: | vet97 [ 17 май 2011, 09:39 ] |
Laraki писал(а): Цитата(Laraki @ 17.5.2011, 1:55) <{POST_SNAPBACK}> filion писал(а): Цитата(filion @ 16.5.2011, 22:25) <{POST_SNAPBACK}> Спасибо) Блин, Веталь извиняюсь, не заметил темку ![]() ![]() та я спокойно и ездил, думал, что тока на фирм сервисе сбрасуют, от и не напрягался ![]() да не за что, Дим ![]() Санька - молодец, как в анекдоте :"молодой человек, а как вы расслабляетесь?? - Я?? А я не напрягаюсь..." ![]() ![]() |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
