Климат с SLE на SE http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=3151 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Fracman [ 13 дек 2009, 14:53 ] |
Вот стал обладателем Солары 2004 года. Приехал домой спецы посмотрели была битая.Огорчился. Ну да ладно. Кто нить менял климат контроль: Подходит с SLE На SE? Хочу поставить и есть возможность купить.Вопрос второй: Майфун г....но полное. С новой Camry подходит или нет вся вот эта борода. |
Автор: | OSV [ 13 дек 2009, 23:42 ] |
Привет. Чтобы поставить климат, тебе нужно не только сам блок климата, а еще два датчика температуры (внешней и внутренней), датчик солнца, а так же нужно смотреть как происходит управление воздушными заслонками и температурной заслонкой. На первой соларе все управляется электрически, а вот температурная заслонка тросиком, ввиду чего на нее нужно ставить сервопривод от заслонки с климатом. А еще не плохо было бы разбираться в эл.схеах, потому как там не подойдет по разъемам. |
Автор: | Doctor1 [ 05 янв 2010, 02:45 ] |
Привет!Тоже хочу поменять крутилки на дисплей климата с SLE. Знакомые лабусы говорят что разьёмы одинаковые и даже все функции сохраняются.Правда ли это? Но для полноценного климата надо влезать в электрику и подключать доп.оборудование. |
Автор: | OSV [ 05 янв 2010, 15:14 ] |
Бывает климат на крутилках, а бывает просто управленией пекой кондиционером. Вот в этом есть обльшая очень разница и соотв. разные нужны будут блоки и датчики |
Автор: | vet97 [ 28 мар 2012, 16:55 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.1.2010, 16:14) <{POST_SNAPBACK}> Бывает климат на крутилках, а бывает просто управленией пекой кондиционером. Вот в этом есть обльшая очень разница и соотв. разные нужны будут блоки и датчики Сереж. а если я готов просто поменять крутилки на кныпы (дажк при условии сохранения только кондея и печки - так можно)? |
Автор: | vet97 [ 29 авг 2012, 16:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.3.2012, 17:55) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.1.2010, 16:14) <{POST_SNAPBACK}> Бывает климат на крутилках, а бывает просто управленией пекой кондиционером. Вот в этом есть обльшая очень разница и соотв. разные нужны будут блоки и датчики Сереж. а если я готов просто поменять крутилки на кныпы (дажк при условии сохранения только кондея и печки - так можно)? Итак, други - многа тем осталось нераскрытых... (.)(.) ... эта одна из них ![]() кто даст вразумительный ответ - я хочу поменять только панель крутилок на кныпы (пох на замену А/С на АСС) - возможно ли? будет ли работать кондей/печка с панельки - сила обдува, направление, тем-ра..??? (ну нравиЦо мне жмакать а не крутить, да и ЕстЕтичнее смотрицО..имхо) http://www.ebay.com/itm/2005-TOYOTA-SOLARA...723&vxp=mtr [attachment=3627:__KGrHqJ...Q__60_57.jpg]
Автор: | vet97 [ 29 авг 2012, 16:15 ] | ||
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 29.8.2012, 17:14) <{POST_SNAPBACK}> [attachment=3628:__KGrHqF...w__60_57.jpg]
Автор: | Gaaa [ 29 авг 2012, 16:58 ] |
Вет, тыб свою панельку сзади посмотрел да сфоткал. А так что тебе сказать. На единичке точно гимор... С Селегой солидарен. Механику на электронику менять. |
Автор: | vet97 [ 29 авг 2012, 17:01 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 29.8.2012, 17:58) <{POST_SNAPBACK}> Вет, тыб свою панельку сзади посмотрел да сфоткал. А так что тебе сказать. На единичке точно гимор... С Селегой солидарен. Механику на электронику менять. ты имеешь ввиду разЪем? |
Автор: | OSV [ 29 авг 2012, 17:09 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 28.3.2012, 17:55) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 5.1.2010, 16:14) <{POST_SNAPBACK}> Бывает климат на крутилках, а бывает просто управленией пекой кондиционером. Вот в этом есть обльшая очень разница и соотв. разные нужны будут блоки и датчики Сереж. а если я готов просто поменять крутилки на кныпы (дажк при условии сохранения только кондея и печки - так можно)? Виталь, у меня под мо. лежит климат. Я уже почти нарисовал по схеме что и как там подсоединить. Пару проводов осталось. Там провода по цвету не попадают и не хватает некоторых датчиков. А так конечно все реально (имхо). vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 29.8.2012, 18:01) <{POST_SNAPBACK}> Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 29.8.2012, 17:58) <{POST_SNAPBACK}> Вет, тыб свою панельку сзади посмотрел да сфоткал. А так что тебе сказать. На единичке точно гимор... С Селегой солидарен. Механику на электронику менять. ты имеешь ввиду разЪем? Нужна схема коммутации того и другого. |
