http://forum.solaraclub.ru/ |
MAINT!!!!!!!!!!!! http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=44&t=3106 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Настасья [ 31 июл 2009, 06:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Что означает MAINT ...???????????Этот знак горит у меня уже дня три и особо ни чем не мешает ![]() |
Автор: | Автомеханик [ 31 июл 2009, 16:14 ] |
в блоке управления прошит пробеговый интервал технического обслуживания. скорее всего он равен 7500миль. америкосы обслуживают автомобили через 7500миль. когда сделаешь очередное ТО, то надо будет обнулить этот интервал. как это сделать, потом скажу. |
Автор: | Olegus [ 25 дек 2009, 23:43 ] |
Добрый вечер. как maint убрать? |
Автор: | bulka [ 28 фев 2010, 22:11 ] |
не 7500 миль, а 5000) |
Автор: | Автомеханик [ 05 мар 2010, 22:40 ] |
bulka писал(а): |
Автор: | bulka [ 07 мар 2010, 03:42 ] |
Не, ну я хз канешна, но вроде как у тойот (для америки) рекомендуемый срок замены масла - 5000 миль У меня маинт чотка мигает на 4500 и если отъездить еще 500 миль, то он будет не мигать а гореть. Вот скриншот с мануала солары 2004 года. Дабы было понятно что разницы нет ![]() |
Автор: | OSV [ 07 мар 2010, 11:48 ] |
А у меня в инструкции два пробега есть... Для различных моторов различный интервал. Думаю, что в сервисном мануале Toyota сделала еще кучу допусков. |
Автор: | n-leonid [ 10 мар 2010, 14:48 ] |
Все просто. Садишься за руль. Ключ в замок. Поворот на зажигание. Не заводи. Поставь километраж в положение ODO. Ключ в положение Выкл. Нажмите кнопку ODO и удерживайте. Затем поверните ключ на зажигание. Не заводить. Удерживайте кнопку. На экране ODO появятся пунктирные линии. Затем начнут исчезать по очередности. Держи до полного исчезновения. Все. Ключ на старт. Замигает через 7500миль. Замена масла! Лью только Кастрол 5W40. Берегите моторы. Масло в коробке через 46тыс. км. Фильтр в коробке через 200тыс.км. Удачи на дорогах. (Кстати. Американцы безобразно относятся к своим авто. И механики у них тухлые. Дальше своего кармана не соображают. Такое встречал от них - Ахнешь!) |
Автор: | bulka [ 10 мар 2010, 16:23 ] |
Фильтр в коробке через 200 тыщ??? Ешкин свет, я полную замену жижи делаю через каждые 50-60 тыщ... На днях поедесм коробас разбирать который прошел 200 тыщ, я тебе покажу что фильтр предситавляет из себя после такого пробега... он весь в пыли от горелых фрикционов. Не издевайтесь так над коробасами... Я понимаю что у мерса вообще замена жижи не предусмотрена, типа скока коробка отходит - стока и отходит... Но это треш... А мне вот интересно, вы масло в редукторе меняете? 7500 миль это 12 тыщ км... Ахринеть, я канешно все понимаю но как так мона мотор свой насиловать? Для меня 10 НЕДОСТИЖИМЫЙ КРАЙ! Вспомнил историю одну когда парень залил масло ТНК и отъездил на нем 25 тыщ... А после у него из поддона не вытекло (по идее уже от такого пробега и масла должна вода остаться), а вывалилось нечто такое непонятное... но сука густое... |
Автор: | bulka [ 10 мар 2010, 16:31 ] |
А вот фото специально для тех кто льет кастрол ![]() Вот что бывает от этого масла... ![]() ![]() ![]() |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
