Текущее время: 06 сен 2025, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:57
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 7.1.2012, 16:31) <{POST_SNAPBACK}>
а шо за беляк, кто знает, от временами как заглушу машину и потом завожу настройки климата остаются и он сам включается , а бывает нет af.gif
Если у тебя стоит на авто, то в зимнее время не включится, пока темра антифриза не поднимется до плюс 50 градусов...
А если не на авто- то сразу и срабатывает))))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 23:22
ты украл мои ответы ))))
и направление обдува тоже влияет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 00:27
авто не стоит)))) просто стоит щас 21 градус дует в лапы и на стекло, так от временами при заводке сам ключается сразу а бывает нет, и если нажимаю на кнопку силу вентелятора ну шоб включить печку то оно ставит 24 градуса автоматом с кандером))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 02:41
Laraki писал(а):
это какаята петрушка .. такой белиберды быть не должно ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 14:54
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:16
A/C (+/-) около ноля вообще не включаю.
Режимом auto не пользуюсь. ( когда холодно, он сразу не включает обдув, ждет пока прогреется антифриз ) Вообще "auto" всегда чего-то ждет )))
После завода, ставлю t= от +25 до max. в зависимости от морозов )) обдув на стекло или на стекло и в ноги ( это пока не прогреется двиг. )
Когда прогреюсь, ставлю от +22 до +24 )) и всё. Силу вентилятора вообще не трогаю никада )).
На холодную, при направлении обдува в ноги, или в ноги + на себя, климат не включится пока не прогреется. А в режиме auto (повторюсь), если не ошибаюсь, то вообще при любом направлении, климат сразу включается.
пс: а такой петрушки как у тебя, когда включаешь одно, а срабатывает другое, у меня вообще никогда не было ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:30
не то може я не так выразился, бошка шот репит)))) от смотри ты завел авто , климат не включен, на нем горит тока направление обдува..... от как ты включаешь дальше???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:32
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 8.1.2012, 15:30) <{POST_SNAPBACK}>
климат не включен..
может у меня тоже репит ))))
что значит не включен ?................
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:33
Домик писал(а):
Цитата(Домик @ 8.1.2012, 15:32) <{POST_SNAPBACK}>
климат не включен..
ну не горит там нехрена и не дует)))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:42
Laraki писал(а):
как нехрена не горито то ? ))) ты же говоришь, что горит направление обдува !??? ))))))
у меня после завода:
a/c - не горит.
auto - не горит.
направление обдува - горит. ( обычно на стекло и в ноги )
t=22-24, стоит таже, что и до выключения двига. Соответственно при включении, у меня автоматически обороты вентилятора включаются на полную мощность ( так как холодно однако ) пытаясь хоть и чуть теплым воздухом, но все-таки прогреть, отогреть то, что мне нужно прогреть, отогреть ))))))
А когда отогревается, то сила обдува падает прямо пропорционально набранной температуре.
повторюсь, если у меня до выключения двига, а соответственно и при включении - стоит обдув в ноги, то вентилятор вообще не будет крутить пока Солка не прогреется. Тоже самое происходит на режиме AUTO, при любом направлении обдува.
