http://forum.solaraclub.ru/ |
Восстановление фиксации дверей http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=7336 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | plasticauto [ 20 июн 2018, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Восстановление фиксации дверей |
Наверное, многие сталкивались с проблемой фиксации дверей: при дуновении ветра двери распахиваются полностью, чтобы достать из салона что-нибудь, приходится придерживать дверь пятой точкой, если стоишь под уклоном, двери пытаются либо захлопнуться, либо открыться нараспашку! Проблема заключается в износе всего двух фиксаторов в ограничителе двери. Эту проблему легко решить самостоятельно и за небольшие деньги. Покупка ограничителя с авторазборов зачастую не решает проблему, так как уже имеет износ, а покупка нового выливается в круглую сумму. Для ремонта ограничителей Вам потребуется минимальный набор инструментов и немного свободного времени. ![]() ![]() 1. Снимите обшивку двери. Выкрутите три болта крепления ограничителя двери и выньте его из двери. ![]() ![]() 2. Найдите на корпусе точечную сварку, накерните и высверлите. Можно сделать пропил в месте точечной cварки абразивным кругом. ![]() 3. Снимите крышку и извлеките вкладыши вместе с упругими элементами. ![]() 4. Вы увидите изношенные пластмассовые вкладыши. ![]() 5. Замените вкладыши новыми и соберите. Рекомендуется перед сборкой с поверхности штока удалить грязь. Cборку произведите на узкой части штока. Вкладыши установите скругленной частью внутрь. ![]() ![]() 6. Края загните плоскогубцами или молотком. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу. При сборке и установке в дверь следите за тем, чтобы вкладыши и шток располагались в центре прямоугольного выреза в крышке. 7. Теперь ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта (или гайки) и поставьте обшивку. Не используйте смазку в ограничителе двери, это может привести к преждевременному износу вкладышей из-за налипания пыли и частиц. Приобретайте ремкомплекты в интернет-магазине и наслаждайтесь фиксацией дверей, как у нового автомобиля! Ровной дороги и счастливого пути! |
Автор: | OSV [ 26 июн 2018, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление фиксации дверей |
Хорошая инструкция. Спасибо. Но я вот всегда смазывал их тонким слоем силикона и ничего не налипало. Да и к моменту продажи моей Солки (а ей на тот момент было почти 14 лет) - ограничители работали исправно, при том, что у Солки дверь не самая маленькая. |
Автор: | plasticauto [ 26 июн 2018, 12:35 ] |
OSV писал(а): Хорошая инструкция. Спасибо. Но я вот всегда смазывал их тонким слоем силикона и ничего не налипало. Да и к моменту продажи моей Солки (а ей на тот момент было почти 14 лет) - ограничители работали исправно, при том, что у Солки дверь не самая маленькая. Спасибо ![]() Раньше производители использовали более качественный пластик, в большинстве случаев фиксаторы были неубиваемые. Это сейчас производители всё экономней и экономней. |
Автор: | plasticauto [ 28 июн 2018, 11:50 ] |
За 4 года работы у нас накопились десятки отзывов. И не просто отзывов, а полноценных фотоотчетов по замене фиксаторов. Посмотреть их можно по ссылке https://www.drive2.ru/o/b/500026828182782135/ |
Автор: | plasticauto [ 02 июл 2018, 14:23 ] |
Помимо установки ремкомплекта, есть другие способы восстановить фиксацию дверей. Один из них — гвозди или металлические штифты, которые вставляются в изношенный фиксатор. Многие думают, что это "вечный" вариант, но это не так. На самом деле, гвозди — далеко не лучшее решение для ограничителя. При ремонте гвоздем не получится точно выдержать толщину фиксатора: двери либо будут туго открываться, либо фиксация будет слабая. У нас каждый фиксатор проходит проверку соответствия стандартам размеров с допуском до 0.2 мм, а значит фиксация будет идеальной. В идеале штифт должен вращаться. Из-за вращения стирается сам фиксатор. Чтобы штифт вращался, нужна смазка, а к смазке налипает пыль и она превращается в абразивную пасту, которая стирает все и везде. На морозе смазка твердеет и не работает, а зима у нас — 8 месяцев. Если штифт заклинил и не вращается, то стирается металл штифта и направляющая, которая тоже сделана из пластика. Если стерлась направляющая — приходится выбрасывать ограничитель и покупать новый. Как говорится, "скупой платит дважды". Стоит ли того затраченные время и усилия — решать Вам. Учтите, что при самостоятельной доработке фиксаторов никто не может гарантировать Вам результат. А мы даем 3 года гарантии на наши ремкомплекты: если за это время фиксаторы износятся, мы заменим их бесплатно либо вернем деньги. |
Автор: | plasticauto [ 06 июл 2018, 14:05 ] |
Заказчики часто жалуются на щелчки при открывании и закрывании дверей авто. Щелчки возникают из-за люфта в шарнире ограничителя двери. Необходимо проверить наличие зазора и устранить его. Замена фикстаторов в этом случае не поможет. |
Автор: | plasticauto [ 10 июл 2018, 14:41 ] |
Для изготовления наших ремкомплектов используется графитонаполненный полиамид 6, или графитокапролон. Применяется он для изготовления деталей конструкционного антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников и т. д. Чем он отличается от обычного капролона? Благодаря графиту он обладает коэффициентом трения в несколько раз ниже по сравнению с обычным капролоном, что как минимум в три раза увеличивает срок службы изделий из него. Графит играет роль сухой смазки, благодаря нему фиксаторы мягко ходят и не скрипят. Мы даем гарантию 3 года на нашу продукцию, и если за это время фиксаторы успеют износиться, мы бесплатно поменяем их на новые. |
