Зеркала на первую солару http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=7100 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | SSN 71 [ 05 ноя 2017, 22:52 ] |
Вот и выход из положения - вынужденный ремонт ведет к тюннингу ! Так войдешь во вкус и тормоза переделаешь , свет , потом и до двигателя дойдешь .... Отверстия просто рассверливал ? Или новые просверлил ? Понятно что какие то совпадут , просвети ... |
Автор: | LG_ [ 06 ноя 2017, 09:09 ] |
Я не рассверливал а распиливал круглым напильником. Пилится легко, металл там мягкий и не толстый. Попробовал сначала дремелем фрезой тоненькой - не удобно. Напильником, даже самым дерьмовым китайским из оби, пилится очень легко. Если смотреть изнутри - все отверстия под болты пилятся вправо-вверх, а центральное отверстие - вниз. Но там все по месту смотреть нужно. |
Автор: | OSV [ 01 дек 2017, 17:37 ] |
LG_ писал(а): Цитата(LG_ @ 5.11.2017, 21:26) <{POST_SNAPBACK}> Вобщем, купил зеркала TYSLTO03011, 6100 за двоих. Подогрев, повторитель поворотника, электрическое управление зеркальным элементом, а само ухо складывается от руки. Установка не как там выше написано на второе поколение - дырки в двери нужно пилить все четыре, включая центральную, а зеркало пилить не нужно совсем, и так хорошо встает. Видимо под эти зеркала нужно так пилить. Хорошая замена оригиналу и/или оригинал - одну только подкорректировать немного и все. Я же выше написал, что ставили на единичку не так давно. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
