Текущее время: 31 авг 2025, 15:59
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 09:47
Привет.
На днях приехал в Крым, и после парома первый раз заметил, что ключ подзаело. Вставляется легко, не не поворачивается. Вытащил, перевернул, вставил, завелся. Странно, думаю.
Приехал на место . Заглушил. Утром заводить, опять! Уже подольше помучался. И с каждым разом всё хуже и дольше. Вчера утром завелась отлично, а в обед, думал все, не заведу. Минут десять мучали, но провернулся, завели.
А вечером всё!!! И сегодня... Не поворачивается! Залил вэдэшкой. Шо делать? Какие варианты? А то в Крыму останусь)))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 09:53
petruha писал(а):
Цитата(petruha @ 25.8.2017, 9:47) <{POST_SNAPBACK}>
Привет.
Снять фишку с замка (силовую) и так завести.
Ps если что замок у меня есть - с моей снимал.
Последний раз редактировалось OSV 25 авг 2017, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:03
Шо за фишку? Подробности давай))).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:53
petruha писал(а):
В конце замка есть фишка силовая.
Вот если ее снять - можно проводочками машину завести.
Только перед этим ключ воткнуть на место (даже не поворачивая), чтобы иммо принял его.
Вот в теме установки кнопки Start/Stop - есть замок снятый всборе и на нем в конце белая фишка.
А так же ниже, где провода подключались - тоже белая фишка.
Она как раз и есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:14
Пока мучал замок, руль ещё заклинило. Если завести через фишку, руль разблокирует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:17
И скинь, пожалуйста, где тема про кнопку, не могу найти
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:20
petruha писал(а):
Нет. Не разблокируется. Там механически - про это я забыл, если честно, т.к. поставил себе кнопку и теперь не парит ничего.
Тема про кнопку: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6562
Походу у тебя пины личинки встали не в той позе....
Может пожертвовать личинкой и провернуть их?
Или снять весь замок - он на двух болтах, когда кнопку ставили - там описано, как снимается.
Последний раз редактировалось OSV 25 авг 2017, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:33
Прочитал. Спасибо. Не понял что такое соленоид блокировки.
И как провернуть? Пофиг мне на эту личинку. И как руль разблокировать? И пластик вокруг руля не могу отвернуть. Там два болта прям под рулём, а он заблокирован (((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:40
Последняя мысль, поехать сделать ключ дубликат с напусками. Вдруг дело в нем, просто сточился....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:58
В принципе, все разобрал. Осталось только эти болты хитрые открутить. Зубилом не идут. Если ломать личинку, руль расстопориться?
