регулировка дверей http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=6978 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Luna44 [ 31 май 2017, 15:53 ] |
Всем добрый день. Не нашел тему и по этому создал эту. Если обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Не равномерно примыкают двери: у водительской двери в закрытом состоянии зазор с панелью большой, пассажирская притерта к панели в закрытом состоянии сильно. Как их регулировать? |
Автор: | OSV [ 31 май 2017, 15:54 ] |
Luna44 писал(а): Цитата(Luna44 @ 31.5.2017, 15:53) <{POST_SNAPBACK}> Всем добрый день. Не нашел тему и по этому создал эту. Если обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Не равномерно примыкают двери: у водительской двери в закрытом состоянии зазор с панелью большой, пассажирская притерта к панели в закрытом состоянии сильно. Как их регулировать? хм. а точно они регулируются? )) Я вот даже не знаю об этом.. |
Автор: | voodoonev [ 31 май 2017, 16:23 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 31.5.2017, 15:54) <{POST_SNAPBACK}> Luna44 писал(а): Цитата(Luna44 @ 31.5.2017, 15:53) <{POST_SNAPBACK}> Всем добрый день. Не нашел тему и по этому создал эту. Если обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Не равномерно примыкают двери: у водительской двери в закрытом состоянии зазор с панелью большой, пассажирская притерта к панели в закрытом состоянии сильно. Как их регулировать? хм. а точно они регулируются? )) Я вот даже не знаю об этом.. Можно немного отрегулировать зазорами в петлях крепления, но смотреть надо по кузову, а не по панели. Выставив по панели - по кузову криво будет. Если по кузову ровно, смотри панель, может после аварии смещена или снимал кто. Тронешь двери, потом более интересная вещь появится, настраивать стекла, они тоже регулируются! |
Автор: | 922277777 [ 31 май 2017, 16:58 ] |
Регулируются как у советских: два сильных мужика открытую дверь вниз или вверх ![]() Петли менял - только так отрегулировали потом. Кстати, пошевели двери вверх - вниз за нижний край двери с разумной силой, если есть хождение - износ пластиковых втулок в петлях... |
Автор: | Luna44 [ 01 июн 2017, 07:13 ] |
сами двери не гуляют: проверил. Ни вверх ни вниз. А вот утоплены в кузов обе. Особенно заметно по нижней кромке снаружи. Обшивка сидит на клипсах и винтах, теоритически её можно одеть криво, но по клипсам совпадает. Дважды пересобрал обшивки - результат пока тот же. буду искать. |
Автор: | Luna44 [ 01 июн 2017, 07:15 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 31.5.2017, 16:58) <{POST_SNAPBACK}> Регулируются как у советских: два сильных мужика открытую дверь вниз или вверх ![]() Петли менял - только так отрегулировали потом. Кстати, пошевели двери вверх - вниз за нижний край двери с разумной силой, если есть хождение - износ пластиковых втулок в петлях... Попробовал - не гуляют. Но за совет спасибо. |
Автор: | Luna44 [ 01 июн 2017, 07:17 ] |
voodoonev писал(а): Цитата(voodoonev @ 31.5.2017, 16:23) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 31.5.2017, 15:54) <{POST_SNAPBACK}> Luna44 писал(а): Цитата(Luna44 @ 31.5.2017, 15:53) <{POST_SNAPBACK}> Всем добрый день. Не нашел тему и по этому создал эту. Если обсуждалась, буду благодарен за ссылку. Не равномерно примыкают двери: у водительской двери в закрытом состоянии зазор с панелью большой, пассажирская притерта к панели в закрытом состоянии сильно. Как их регулировать? хм. а точно они регулируются? )) Я вот даже не знаю об этом.. Можно немного отрегулировать зазорами в петлях крепления, но смотреть надо по кузову, а не по панели. Выставив по панели - по кузову криво будет. Если по кузову ровно, смотри панель, может после аварии смещена или снимал кто. Тронешь двери, потом более интересная вещь появится, настраивать стекла, они тоже регулируются! Спасибо. Как до петель добраться? Крыло снимать? и регулировать из нутри, снаружи визуально на самих петлях крепления регулировочных винтов не увидел. |
Автор: | Doctor1 [ 01 июн 2017, 07:32 ] |
Luna44 писал(а): Цитата(Luna44 @ 1.6.2017, 8:15) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 31.5.2017, 16:58) <{POST_SNAPBACK}> Регулируются как у советских: два сильных мужика открытую дверь вниз или вверх ![]() Петли менял - только так отрегулировали потом. Кстати, пошевели двери вверх - вниз за нижний край двери с разумной силой, если есть хождение - износ пластиковых втулок в петлях... Попробовал - не гуляют. Но за совет спасибо. Глубина посадки двери не регулируется,только вертикаль-вверх,вниз,вперед,назад.Зазор между обшивкой двери и торпедой должен быть.Если закрывается впритык,возможно был удар в правую стойку двери,вот она и ушла во внутрь.Дверь родная?Шильда с VINом на месте и VIN совпадает?Для регулировки надо снять крыло.Как вариант подложить под петли металлические пластины,что бы дверь отошла от торпеды,толщину подбирать методом ТЫКА,но собъется уровень двери и крыла.Покажи хорошему кузовщику. |
Автор: | Luna44 [ 02 июн 2017, 06:18 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 1.6.2017, 7:32) <{POST_SNAPBACK}> Luna44 писал(а): Цитата(Luna44 @ 1.6.2017, 8:15) <{POST_SNAPBACK}> 922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 31.5.2017, 16:58) <{POST_SNAPBACK}> Регулируются как у советских: два сильных мужика открытую дверь вниз или вверх ![]() Петли менял - только так отрегулировали потом. Кстати, пошевели двери вверх - вниз за нижний край двери с разумной силой, если есть хождение - износ пластиковых втулок в петлях... Попробовал - не гуляют. Но за совет спасибо. Глубина посадки двери не регулируется,только вертикаль-вверх,вниз,вперед,назад.Зазор между обшивкой двери и торпедой должен быть.Если закрывается впритык,возможно был удар в правую стойку двери,вот она и ушла во внутрь.Дверь родная?Шильда с VINом на месте и VIN совпадает?Для регулировки надо снять крыло.Как вариант подложить под петли металлические пластины,что бы дверь отошла от торпеды,толщину подбирать методом ТЫКА,но собъется уровень двери и крыла.Покажи хорошему кузовщику. Большое спасибо за совет. Номера совпадают, дверь только что чинилась. Теперь знаю что делать и где. |
