http://forum.solaraclub.ru/
Правая фара
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=6653
Страница 1 из 1
Автор:  swf [ 13 авг 2016, 23:16 ]
Где-то с год назад свет (вернее его отсутствие) у родных фар меня устраивать перестал, в связи с чем был приобретен комплект фар TYC. После установки первым делом поехал настраивать. С левой фарой все отлично, а вот по поводу правой сервисмен развел руками - "не крутится она у тебя вверх как надо, насколько смог задрал". Поругал про себя китайцев и забыл/забил. Не так давно решил побаловаться с линзами и поставил назад родные фары, дабы их отстроить, ведь горизонт надо ловить по ним, фиг знает этих китайцев. И каково же было мое удивление, когда ситуация с правой фарой повторилась точь в точь, только вердиктом было - "у тебя от старости наверное резьбу срезало, вверх дальше никак, вниз нормально". Это было уже со знакомым, так что вариант с халтурой (а он мог быть в первом случае) отпадает. Так вот вопрос - сталкивались ли другие владельцы единицы с данной проблемой или мне два раза подряд "повезло"?
Автор:  OSV [ 13 авг 2016, 23:23 ]
Тему перенес.
К электрике не имеет отношения.
А она вообще регулируется?
Если ДА - возможно места крепления фары не правильно стоят изначально.
К примеру нижнее внутрь уведено.
Автор:  swf [ 13 авг 2016, 23:33 ]
Цитата(OSV @ 13.8.2016, 23:23) <{POST_SNAPBACK}>
Тему перенес.
Тоже об этом подумал, но уже после нажатия кнопочки.
Цитата
А она вообще регулируется?[/quote]
Да, вниз ходит нормально.
К примеру нижнее внутрь уведено.[/quote]
Тогда бы внешне фару тоже "увело", причем для такой разницы в высоте пучка должно было увести очень сильно. Но визуально зазоры к бамперу ровные, да и не чувствовалось при закручивании винта вытягивания уха.
Автор:  OSV [ 13 авг 2016, 23:47 ]
swf писал(а):
Хватит совсем не много.
А бампер там же практически крепится.
Возможно и он уведен.
Для чистоты эксперимента задери обе фары максимально вверх и посмотри на сколько разница по высоте, а потом опусти обе максимально вниз - и тогда станет ясно уже более точно.
Если разница останется практически такой же - значит твоя правая фара стоит криво.
Автор:  swf [ 14 авг 2016, 00:20 ]
Сомневаюсь, тогда бы ушли зазоры бампер-крыло и крыло-стойка.
Если разница останется практически такой же - значит твоя правая фара стоит криво.[/quote]
Если честно, лень снова отдирать решетку, в прошлый раз тоже с ней намучился. Интерес чисто спортивный, при нормальной горизонтали левой фары мне от правой только вертикаль нужна. Просто стало интересно, проблема чисто моя или нет.
Автор:  OSV [ 14 авг 2016, 09:12 ]
Не всегда так.
Если лень - забей.
А при чем тут решетка? у меня все так регулируется из под капота, ничего не снимая.
И задираются обе вверх легко.
Автор:  swf [ 14 авг 2016, 18:15 ]
Цитата(OSV @ 14.8.2016, 9:12) <{POST_SNAPBACK}>
Не всегда так.
Там вроде и пластиковые заглушки бампера, и это крепление от одной балки. Мы ведь именно про нижнее?
И задираются обе вверх легко.[/quote]
После этого поставил назад тик, ездить по вечерам как-то надо. Решетку просто геморройно снимать, так и не понял как отгибать эти защелки. Хотя, как вариант, дома на стене задрать.
Автор:  X-Ray [ 15 авг 2016, 10:04 ]
Если на обоих левых фарах так, то высока вероятность того что морда кривая. Причем она может быть кривая полностью а не только правый край.
Правильно посоветовали посмотреть пропорционально ли изменяется высота светового потока на обеих (левая\правая) фарах. Если пропорционально - то остается только не правильное крепление фары или уже конструкции кузова с нарушенной геометрией.
Правая часть морды - "самая часто бьющаяся".
Морды в нек случаях бывает переваривают целиком.
Автор:  Windowrepair [ 26 дек 2016, 11:49 ]
X-Ray писал(а):
Как в воду глядел!
Друзья, ищу правую фару. Вчера лишился. Нет ли у кого в Москве?
https://www.phpbb.com/
