Сломался люк http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=5397 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | X-Ray [ 24 апр 2017, 10:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
Пришла резинка. Но не очень радостно все равно. Причина провалов уплотнителя не в резинке была, а в детали, на которую эта резинка одевается. Деталь не съемная и склеена воедино с стеклом и железной рамкой. Из резинового материала похоже. Вот они и провалилась под нагрузкой. "Подпереть" особо не как. Может позже что придумаю. Поменял резинку, новая конечно шире и мягче. В итоге щель заметно уменьшилась но не ушла полностью. Там где провалилось - там есть щель, но меньше чем была правда. Еще нюанс - это сборка. Уплотнительная резинка должна войти в замки с обеих сторон. Это не просто сделать Делал все по инструкции по ссылке выше. Должно быть как слева! [attachment=9983:zQTyO6Ca4AU.jpg] [attachment=9984:rRuhbyN8BJY.jpg]
Автор: | OSV [ 24 апр 2017, 10:52 ] |
А есть фотка самой проблемы-то? Какой подпор и куда ушел ? )) |
Автор: | X-Ray [ 24 апр 2017, 12:34 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 24.4.2017, 10:52) <{POST_SNAPBACK}> А есть фотка самой проблемы-то? Какой подпор и куда ушел ? )) Уставший был ппц как, не было настроения фотать. Проблема на фото раньше была Сняв резинку, то место куда эта резинка одевается - повторяет этот же "провал". Та несущая резина из за времени потеряла форму. Она не меняется отдельно от стекла. Подпор думал сделать в углу (где просело). Теоретически на скруглении можно "всунуть" между стеклом и просевшей резинкой металлическую пластинку. Но тут загвоздка в том что пластинка должна быть очень крепкой и очень тонкой. Такое найти не удалось пока. БУ люк от 40ки у нас стоит $200. Жабовато. И нет гарантии что на нем не будет этой проблемы "на днях" так как возраст не очень может разнится с моим люком. Новое стекло у нас стоит $260 + доставка. |
Автор: | 922277777 [ 24 апр 2017, 12:36 ] |
Я уже писал, нужно этот "замок" приклеить к торцу люка на "Космофен". Больше ничего, с чем я экспериментировал, не держит |
Автор: | X-Ray [ 24 апр 2017, 12:46 ] |
922277777 писал(а): Цитата(922277777 @ 24.4.2017, 12:36) <{POST_SNAPBACK}> Я уже писал, нужно этот "замок" приклеить к торцу люка на "Космофен". Больше ничего, с чем я экспериментировал, не держит Ну вот я даже не рискнул клеить так как был уверен что ничто не будет держаться. А "космофен" какой именно? Они там вроде разные есть. |
Автор: | 922277777 [ 24 апр 2017, 18:30 ] |
У "рекламщиков" возьми, которым они пластиковые короба клеят. Не помню какой он. |
Автор: | 922277777 [ 24 апр 2017, 18:33 ] |
В шприц его наливал и через шприц дозировал. Салфеткой сразу удалял излишки. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
