Текущее время: 06 май 2024, 17:24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:46
Пришла резинка.
Но не очень радостно все равно.
Причина провалов уплотнителя не в резинке была, а в детали, на которую эта резинка одевается. Деталь не съемная и склеена воедино с стеклом и железной рамкой. Из резинового материала похоже. Вот они и провалилась под нагрузкой.
"Подпереть" особо не как. Может позже что придумаю.
Поменял резинку, новая конечно шире и мягче. В итоге щель заметно уменьшилась но не ушла полностью. Там где провалилось - там есть щель, но меньше чем была правда.
Еще нюанс - это сборка. Уплотнительная резинка должна войти в замки с обеих сторон. Это не просто сделать ab.gif
Делал все по инструкции по ссылке выше.
Должно быть как слева!
[attachment=9983:zQTyO6Ca4AU.jpg]
[attachment=9984:rRuhbyN8BJY.jpg]
zQTyO6Ca4AU.jpg [158.03 КБ]
rRuhbyN8BJY.jpg [137.93 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 10:52
А есть фотка самой проблемы-то?
Какой подпор и куда ушел ? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:34
Уставший был ппц как, не было настроения фотать.
Проблема на фото раньше была
Сняв резинку, то место куда эта резинка одевается - повторяет этот же "провал".
Та несущая резина из за времени потеряла форму. Она не меняется отдельно от стекла.
Подпор думал сделать в углу (где просело). Теоретически на скруглении можно "всунуть" между стеклом и просевшей резинкой металлическую пластинку. Но тут загвоздка в том что пластинка должна быть очень крепкой и очень тонкой. Такое найти не удалось пока.
БУ люк от 40ки у нас стоит $200. Жабовато. И нет гарантии что на нем не будет этой проблемы "на днях" так как возраст не очень может разнится с моим люком.
Новое стекло у нас стоит $260 + доставка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:36
Я уже писал, нужно этот "замок" приклеить к торцу люка на "Космофен". Больше ничего, с чем я экспериментировал, не держит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:46
922277777 писал(а):
Ну вот я даже не рискнул клеить так как был уверен что ничто не будет держаться.
А "космофен" какой именно? Они там вроде разные есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:30
У "рекламщиков" возьми, которым они пластиковые короба клеят. Не помню какой он.
Последний раз редактировалось 922277777 24 апр 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:33
В шприц его наливал и через шприц дозировал. Салфеткой сразу удалял излишки.
