Нужна инструкция по снятию переднего бампера на 2004 г.в. для чайника http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=5063 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Brus [ 26 авг 2013, 16:02 ] |
Собственно, всё в названии. Если уже обсуждалось- ткине носом, если нет- опишите, пожалуйста процесс. Заранее благодарен. |
Автор: | vet97 [ 26 авг 2013, 16:12 ] |
Brus писал(а): Цитата(Brus @ 26.8.2013, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> Собственно, всё в названии. Если уже обсуждалось- ткине носом, если нет- опишите, пожалуйста процесс. Заранее благодарен. два болта под капотом около фар, две или три клипсы радиаторной решетки, по 1-му болту - в месте перехода на пер. крылья... и снизу где соединяется подкрылок и бампер (если есть защита - то снизу нужно откуручивать от бампера - и все ![]() |
Автор: | Brus [ 26 авг 2013, 16:41 ] |
Спасибо, на выходных попробую! |
Автор: | sasha13 [ 27 авг 2013, 03:23 ] |
сначала нужно открутить шурупы снизу,вынуть 3 пистона и снять 2 половинки пластиковой защиты,открутить шурупы крепления защиты арок со стороны бампера снизу. потом вытащить пистоны в арках,которые в бампере,отодвинуть защиту арки и добраться до шурупа,который вкручивается в крыло с обеих сторон. там шуруп и защелка.защелку аккуратно отверточкой надавить,освободить бампер с обеих сторон и потом сверху открутить и снять бампер. советую на часть крыла к которой прилегает бампер наклеить малярный скотч,велика вероятность зацарапать крылья при съеме-установке бампера. я красивую сеточку поставил на стяжки,просверлил отверстия под них ![]() |
Автор: | lpkorn [ 27 авг 2013, 14:16 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 27.8.2013, 3:23) <{POST_SNAPBACK}> сначала нужно открутить шурупы снизу,вынуть 3 пистона и снять 2 половинки пластиковой защиты,открутить шурупы крепления защиты арок со стороны бампера снизу. потом вытащить пистоны в арках,которые в бампере,отодвинуть защиту арки и добраться до шурупа,который вкручивается в крыло с обеих сторон. там шуруп и защелка.защелку аккуратно отверточкой надавить,освободить бампер с обеих сторон и потом сверху открутить и снять бампер. советую на часть крыла к которой прилегает бампер наклеить малярный скотч,велика вероятность зацарапать крылья при съеме-установке бампера. я красивую сеточку поставил на стяжки,просверлил отверстия под них ![]() Фото выложи, заценим ![]() |
Автор: | Brus [ 03 сен 2013, 17:13 ] |
Фото выложил в http://solara-club.ru/forum/index.php?show...t=20#entry48113 |
