Текущее время: 04 сен 2025, 21:14
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 14:56
Купил ноФые фары депо) Солара 1
Полез менЯть, фару открутил, болтается но не вылазит дальше никак, мешает решетка, после 30 минут мучений результата ноль толи она там как то хитро держится на защелках бампера, побоялся сломать крепления решил порыть поиск, поиск не работает сегодня у меня на форуме почему то. Почитал 25 страниц ремонта не нашёл. Кто подскажет как менять фары, надо бампер снимать или всё по проще?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 16:04
бампер снимать не нужно, снимаешь только решетку и поворотники. Решетка 2 болтами к фаре прикреплена плюс один кронштейн посередине к телевизору. Далее решетку необходимо снять с бампера, она вставлена по всему основанию по краям защелки, аккуратно подцепи плоской отверткой и вытаскивай. Дальше стаскивай поворотники, они снимаются вперед (тяни как-бы в продолжение крыла). там найдешь еще 2 гайки от фары. Всего фара крепится в 5ти точках: сверху к телевизору, сбоку к решетке, снизу к кранштейну рядом с бампером и 2 крепления за поворотником.
Последний раз редактировалось Colt 28 сен 2013, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
