http://forum.solaraclub.ru/ |
Мордочка Солки 1.5 Хочу Прикрутить К 1.0 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=4652 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | hGost [ 12 янв 2013, 20:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Первой аварией оказалась довольно-таки ощутимые повреждения. Поврежден капот, крыло, фара, ПТФ, бампер. Вычитал и слышал что можно от 1.5 переставить(ещё это будет дешевле, чем искать от 1.0), собственно хотелось понять что нужно поменять и есть ли подводные камни. Так же нашёл на ебее Действительно ли есть фары на 1.5 солку с заводским ксеноном или это американские сервисы втихаря ставят?
Автор: | Gaaa [ 12 янв 2013, 23:03 ] |
Не вижу ничего невозможного. :-) но морду всю менять придется. И капот и оптику и бампер. Но за полторашку не продаш не поменяв попу! :-) |
Автор: | man [ 12 янв 2013, 23:23 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 12.1.2013, 22:03) <{POST_SNAPBACK}> Не вижу ничего невозможного. :-) но морду всю менять придется. И капот и оптику и бампер. Но за полторашку не продаш не поменяв попу! :-) и двигатель. |
Автор: | Автомеханик [ 13 янв 2013, 03:19 ] |
hGost писал(а): Цитата(hGost @ 12.1.2013, 21:19) <{POST_SNAPBACK}> Вычитал и слышал что можно от 1.5 переставить(ещё это будет дешевле, чем искать от 1.0) Вот что то мне сомнительно, что дешевле будет... На чем основано такое предположение? |
Автор: | Автомеханик [ 13 янв 2013, 03:22 ] |
А вот Хвост нарисовался ![]() |
Автор: | hGost [ 13 янв 2013, 09:51 ] |
Gaaa писал(а): Цитата(Gaaa @ 13.1.2013, 0:03) <{POST_SNAPBACK}> ... Но за полторашку не продаш не поменяв попу! :-) пока в планах продажи нет) |
Автор: | OSV [ 14 янв 2013, 09:34 ] |
Дешевле не будет, если только не брать частный случай, если есть на примете полторашка на разборку. Ксенон штатно ни в 1,0 ни 1,5 не ставился. Поменять без проблем. Но судя по фото у тебя бита с одной стороны, а крыла оба придется в этом случае менять. По итогу тебе нужно от полторашки: - два крыла. - две фары - два поворотника - бампер - решетка радиатора. - и капот. Думаешь дешевле выйдет? ))) И если не ошибаюсь еще и подкрылки на полторашке другие - а они ооочень дорогие )))) |
Автор: | man [ 14 янв 2013, 09:42 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.1.2013, 8:34) <{POST_SNAPBACK}> И если не ошибаюсь еще и подкрылки на полторашке другие - а они ооочень дорогие )))) не ошибаешься, другие. по крайней мере мне на единичку от полторашки не стали. |
Автор: | hGost [ 14 янв 2013, 11:11 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 14.1.2013, 10:34) <{POST_SNAPBACK}> - два крыла. - две фары - два поворотника - бампер - решетка радиатора. - и капот. Хвост рассказывает, что крылья и капот подходят...вот дословно Приветствую, у меня было тоже самое под замену, только крыло левое, заказывал запчасти, шли около месяца-полутора, ставили новые в каком-то левом сервисе, поставили все отлично, капот и крылья одинаковые что у 1.0 что у 1.5, отличаются бампер, фары/туманки и решетка радиатора. Трудность была с креплением фар к передней раме (раме бампера), но это потомучто я про них сразу не подумал, заказывай их сразу, мне из старых переделывали, варили, получилось хорошо но геморно, а ждать их потом еще месяц тоже не вариант. И так же если нужно закажи пластиковую защиту снизу, у 1.0 она короче чем у 1.5 и не достает до бампера, хотя я не менял, так и езжу прикрепив старую на стяжки. Ценник сейчас не вспомню, давно было, приблизительно запчасти около 50-60 рублей встали, но могу ошибаться, если найду документы скажу точнее. Но я думаю что не сильно отличаються цены 1.0 от 1.5. По фарам я думаю от лампочек больше зависит, у меня в 1.0 ксенон стоял, а в 1.5 обычные, сравнивать тяжело, светят вроде нормально. В плохую погоду грязь налетает и быстро высыхает от температуры, тогда конечно плохо видно, а если фары чистые , то все гуд. |
Автор: | Автомеханик [ 14 янв 2013, 11:36 ] |
Не полинился, залез в программу. Действительно крылья и капот одинаковые ![]() Ценник у Хвоста был около 70т.р. Но у него аграмадные скидки... |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
