Буксировочные Петли
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=4497
Страница 1 из 2
Автор:  Роман43 [ 15 окт 2012, 08:10 ]
Подскажите пож-та, где на двушке буксировочные петли, все облазил и не могу найти.
Автор:  vet97 [ 15 окт 2012, 09:12 ]
Роман43 писал(а):
как я понял - нету... я када вылетал в кЮвет, меня камаз вытаскивал - я Чеплял за балку задней оси (там такая поперечина с дырками, их штук 5 по моему...)
Автор:  Роман43 [ 15 окт 2012, 11:41 ]
Понял Vet, спасибо.
Автор:  vet97 [ 15 окт 2012, 13:12 ]
Понял Vet, спасибо.
да не за что, РОм... df.gif только смотри - без фанатизма и крайне осторожно - т.к. трос будет идти под бампером, можно и оторвать или покоцать
Автор:  89регион [ 15 окт 2012, 17:19 ]
Роман43 писал(а):
Петель нет ваашпе, но поставить можно, ставил с хорька на заднюю балку с левой стороны, там есть место для крепления
Автор:  Андрей82 [ 17 окт 2012, 12:29 ]
на первой солке спереди используются передние уши креплений зашиты двигателя.откручиваем болт с нужной стороны и крепим туда крюк. я так делал)
Автор:  OSV [ 17 окт 2012, 13:07 ]
Андрей82 писал(а):
у меня на солке я нашел петли и довольно серьезные спереди.
Находятся они в районе протувотуманок.
Автор:  Андрей82 [ 17 окт 2012, 14:36 ]
о них и речь) у меня защита двигателя крепится в эти передние 2 уха
если какие-то несерьёзные и быстрые работы по низу передка, защиту благодаря этим передним креплениям можно откручивать только сзади и открывать как люк) никаких держалок защиты не надо.болтается себе на передних ушах)
Автор:  Bserega [ 17 окт 2012, 15:09 ]
Цепляй впереди за полуоси, а сзади за тяги поперечные :-)
Автор:  Автомеханик [ 11 ноя 2012, 01:05 ]
Bserega писал(а):
В первом случае оторвешь ШРУС, во втором погнешь тяги. Надеюсь этот совет был шуткой...?
