СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:10
Подскажите пож-та, где на двушке буксировочные петли, все облазил и не могу найти.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:12
Роман43 писал(а):
как я понял - нету... я када вылетал в кЮвет, меня камаз вытаскивал - я Чеплял за балку задней оси (там такая поперечина с дырками, их штук 5 по моему...)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:41
Понял Vet, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 13:12
Понял Vet, спасибо.
да не за что, РОм... df.gif только смотри - без фанатизма и крайне осторожно - т.к. трос будет идти под бампером, можно и оторвать или покоцать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:19
Роман43 писал(а):
Петель нет ваашпе, но поставить можно, ставил с хорька на заднюю балку с левой стороны, там есть место для крепления
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:29
на первой солке спереди используются передние уши креплений зашиты двигателя.откручиваем болт с нужной стороны и крепим туда крюк. я так делал)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 13:07
Андрей82 писал(а):
у меня на солке я нашел петли и довольно серьезные спереди.
Находятся они в районе протувотуманок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:36
о них и речь) у меня защита двигателя крепится в эти передние 2 уха
если какие-то несерьёзные и быстрые работы по низу передка, защиту благодаря этим передним креплениям можно откручивать только сзади и открывать как люк) никаких держалок защиты не надо.болтается себе на передних ушах)
Последний раз редактировалось Андрей82 17 окт 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 15:09
Цепляй впереди за полуоси, а сзади за тяги поперечные :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:05
Bserega писал(а):
В первом случае оторвешь ШРУС, во втором погнешь тяги. Надеюсь этот совет был шуткой...?
