Текущее время: 03 сен 2025, 07:59
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:36
Может кто вкурсе?))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 20:59
А открутить их не получается?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:34
а где там болты то?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 21:35
Под дверной панелью..И два под треугольничком декоративным)))
Последний раз редактировалось КОТ 17 июл 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 23:16
КОТ писал(а):
а это всё как снять о_О
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 06:15
Тебя в яндексе забанили???))))-"как снять обшивку двери"???))
5 саморезов, полтора десятка клипс- и все...)))
Отрывать и снимать обшивку- снизу вверх..
Как то так..
Мануалы не писал, все в принципе легко..Если совсем никак- приезжай, сниму...))))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 06:17
Треугольничек совсем просто снимается- потяни его на себя, взяв за верх..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:24
Спасибо!)
приезжать не вариант)) 750км) да и назад без зеркал не уедешь особо)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 18:10
Gambit писал(а):
Дим, там реально все просто - снимаешь обшивку: три самореза по самой нижней кромке двери, один - в ручке открывания двери (там надо поддеть накладку), и легко тянешь вверх блок стеклоподъемника, как бы расшатывая..) под ним - еще один большой саморез - выкручиваешь, и самый простой - как раз под зеркалом (спрятан под декоративный кругляш)
обшивку начинаешь "поддевать снизу" - пистоны лекго отчелкиваются - сначала весь низ, потом бок со стороны замка... и тянушь все обшивку вверх вдоль двери
Далее - как хочешь- можешь отстегуть бок стеклопод-ка и убрать все обшивку в сторону. и тебе откроется чудный вид из трех болтов держащих зеркало - откручиваешь и... корпус болтается на проводах (если снимать корпус - нада откурчивать болтик в самом мехпнизме зеркала)...уф..
както так...
Последний раз редактировалось vet97 18 июл 2012, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
