http://forum.solaraclub.ru/ |
Как Снять Боковые Зеркала? http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=4370 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gambit [ 17 июл 2012, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Может кто вкурсе?)) |
Автор: | OSV [ 17 июл 2012, 20:59 ] |
А открутить их не получается? |
Автор: | Gambit [ 17 июл 2012, 21:34 ] |
OSV писал(а): |
Автор: | КОТ [ 17 июл 2012, 21:35 ] |
Под дверной панелью..И два под треугольничком декоративным))) |
Автор: | Gambit [ 17 июл 2012, 23:16 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 17.7.2012, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> Под дверной панелью..И два под треугольничком декоративным))) а это всё как снять о_О |
Автор: | КОТ [ 18 июл 2012, 06:15 ] |
Тебя в яндексе забанили???))))-"как снять обшивку двери"???)) 5 саморезов, полтора десятка клипс- и все...))) Отрывать и снимать обшивку- снизу вверх.. Как то так.. Мануалы не писал, все в принципе легко..Если совсем никак- приезжай, сниму...)))) |
Автор: | КОТ [ 18 июл 2012, 06:17 ] |
Gambit писал(а): Цитата(Gambit @ 18.7.2012, 0:16) <{POST_SNAPBACK}> КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 17.7.2012, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> Под дверной панелью..И два под треугольничком декоративным))) а это всё как снять о_О Треугольничек совсем просто снимается- потяни его на себя, взяв за верх.. |
Автор: | Gambit [ 18 июл 2012, 08:24 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 18.7.2012, 7:17) <{POST_SNAPBACK}> Gambit писал(а): Цитата(Gambit @ 18.7.2012, 0:16) <{POST_SNAPBACK}> КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 17.7.2012, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> Под дверной панелью..И два под треугольничком декоративным))) а это всё как снять о_О Треугольничек совсем просто снимается- потяни его на себя, взяв за верх.. Спасибо!) приезжать не вариант)) 750км) да и назад без зеркал не уедешь особо) |
Автор: | vet97 [ 18 июл 2012, 18:10 ] |
Gambit писал(а): Цитата(Gambit @ 18.7.2012, 9:24) <{POST_SNAPBACK}> приезжать не вариант)) 750км) да и назад без зеркал не уедешь особо) Дим, там реально все просто - снимаешь обшивку: три самореза по самой нижней кромке двери, один - в ручке открывания двери (там надо поддеть накладку), и легко тянешь вверх блок стеклоподъемника, как бы расшатывая..) под ним - еще один большой саморез - выкручиваешь, и самый простой - как раз под зеркалом (спрятан под декоративный кругляш) обшивку начинаешь "поддевать снизу" - пистоны лекго отчелкиваются - сначала весь низ, потом бок со стороны замка... и тянушь все обшивку вверх вдоль двери Далее - как хочешь- можешь отстегуть бок стеклопод-ка и убрать все обшивку в сторону. и тебе откроется чудный вид из трех болтов держащих зеркало - откручиваешь и... корпус болтается на проводах (если снимать корпус - нада откурчивать болтик в самом мехпнизме зеркала)...уф.. както так... |
