Выхожу с утра ,а ЛЮКА нет!!!! http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=3203 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Настасья [ 28 фев 2010, 18:31 ] |
Ребята подскажите как поступить!!!! Разбили стекло в люке ! Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? варианта два ... 1,вылить стекло! 2,искать на разборе ! мне нравится первый вариант по стоимости ) Подскажите минусы если есть конечно в первом варианте! |
Автор: | OSV [ 28 фев 2010, 19:54 ] |
Насть, а насколько точно смогут это сделать? Не получится так, что он совсем немного неточно и он будет протекать... Может все же найти родной... Что же за люди-то такие? Лишь бы гадость сделать..... |
Автор: | bulka [ 28 фев 2010, 21:57 ] |
Если есть вариант сделать люк - делай, родной можно найти - но он будет значительно дороже а если есть добрые люди, пускай снимут свой люк и отдадук как бы под матрицу... Проблем быть не должно, лобовые стекла же ставят не родные и все гуд, и с люком проблем быть не должно. |
Автор: | птах [ 04 мар 2010, 08:46 ] |
Тож думаю что лучше вылить, так как на разборе найти такое стекло будет очень тяжело |
Автор: | Автомеханик [ 05 мар 2010, 22:42 ] |
птах писал(а): Цитата(птах @ 4.3.2010, 8:46) <{POST_SNAPBACK}> Тож думаю что лучше вылить, так как на разборе найти такое стекло будет очень тяжело Есть люк на разборе. Можно поговорить... |
Автор: | Настасья [ 24 мар 2010, 11:48 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 5.3.2010, 23:42) <{POST_SNAPBACK}> птах писал(а): Цитата(птах @ 4.3.2010, 8:46) <{POST_SNAPBACK}> Тож думаю что лучше вылить, так как на разборе найти такое стекло будет очень тяжело Есть люк на разборе. Можно поговорить... Подходит люк от камри ,стоит 10тыс вместе с рамкой как мне сказали !А вылить 2тыс всего и монтаж 2500))) |
Автор: | Автомеханик [ 24 мар 2010, 22:15 ] |
От какой интерестно Камри подходит люк? |
Автор: | Настасья [ 25 мар 2010, 11:22 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 24.3.2010, 23:15) <{POST_SNAPBACK}> От какой интерестно Камри подходит люк? я не разбираюсь в моделях камри ,но мне сказали от последней !) |
Автор: | Автомеханик [ 26 мар 2010, 00:24 ] |
