http://forum.solaraclub.ru/ |
Регулировка света фар на Солара http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=3184 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BAK [ 12 фев 2010, 22:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Рылся в поисках соответствующей инфы, да как-то безуспешно... кто знает как ето делается? вроде полазил под капотом - регулировочных винтов/колесиков не видать... может мануал по этому вопросу у кого имеется? а то фары светят во все стороны и вниз... |
Автор: | OSV [ 12 фев 2010, 23:16 ] |
На самих фарах есть регулировки. К сожалению картинки у меня нет. Если сфотаю на выходных - тогда нарисую где это.... А вообще лучше всего регулировать же по прибору, а не на глазок... |
Автор: | BAK [ 13 фев 2010, 23:58 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 12.2.2010, 15:16) <{POST_SNAPBACK}> На самих фарах есть регулировки. К сожалению картинки у меня нет. Если сфотаю на выходных - тогда нарисую где это.... А вообще лучше всего регулировать же по прибору, а не на глазок... Буду крайне признателен за фоты! заранее спасибо. на SolaraGuy вычитал, что там есть 8мм регулировочные винты по вертикали и горизонтали, да вот найти их не могу. Может потому, что фары не родные (была тюкнута слегка в морду в 12/2009).... кто-нить что знает по этому вопросу? |
Автор: | Автомеханик [ 22 фев 2010, 15:08 ] |
BAK писал(а): Цитата(BAK @ 13.2.2010, 23:58) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 12.2.2010, 15:16) <{POST_SNAPBACK}> На самих фарах есть регулировки. К сожалению картинки у меня нет. Если сфотаю на выходных - тогда нарисую где это.... А вообще лучше всего регулировать же по прибору, а не на глазок... Буду крайне признателен за фоты! заранее спасибо. на SolaraGuy вычитал, что там есть 8мм регулировочные винты по вертикали и горизонтали, да вот найти их не могу. Может потому, что фары не родные (была тюкнута слегка в морду в 12/2009).... кто-нить что знает по этому вопросу? На родных фарах есть обе регулировки. Одна (по вертикали) видна если посмотреть на фару сверху (колесико под болтиком), на второй (по горизонтали) одет пластиковый защитный колпачек серого цвета, надо его снять, снимается хреново, и под ним еще один регулировочный болтик. |
Автор: | max [ 16 апр 2010, 17:46 ] |
Фары отрегулировал? у меня в книге есть как настроить если что пиши. |
Автор: | BAK [ 01 май 2010, 22:41 ] |
всем спасибо за советы, отрегулировал и заодно лампы поменял все (фары+птф) на белые. |
