http://forum.solaraclub.ru/
Потеют фары
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=3157
Страница 1 из 3
Автор:  Fracman [ 27 дек 2009, 10:54 ]
Запотела фара. Пречем сильно.Скоро наверное аквариум будет. Как правильно высушить и чем клееть или что делать. Кто имеет опыт поделитесь плиз.
Может спиртом промыть(от потеков и пятен внутри)?
Solara 2004 SE
Автор:  OSV [ 28 дек 2009, 00:29 ]
Для того, чтобы ее нормально оттереть от этого, нужно будет в идеале разобрать (снять лицевой пластик).
Разбирать нада будет аккуратно. К тоже без опыта разбора ее можно будет сломать, либо повредить пластик.
Если без разбора, тогда сложнова-то будет ее хорошо оттереть от всего этого...
А после чего в зависимоти от того, как делал, либо просто снова ее склеить, на нормальный герметик и не пропустить ни сантиметра (если разбирал), либо устранить огрехи герметизации (если не разбирал)
Так что решай, как будешь делать....
Автор:  Fracman [ 28 дек 2009, 09:32 ]
На камри V10 было дело разбирал, сцукко сложно, но попробую разобрать..не хорошо как то....
Автор:  OSV [ 28 дек 2009, 09:50 ]
Fracman писал(а):
Ну тогда получается у тя есть опыт разборки фар, значит тебе один путь - разбирать.
Главное прогреть хорошо по контуру.
Автор:  azx [ 28 дек 2009, 17:28 ]
Solara 2004 SE
у меня такая же хрень залез посмотреть а там лампы стоят плохо криво в разъеме поправил теперь надо высушить .. я надеюсь что до разбора не дойдет... судя по картинке надо пол морды разобрать
Автор:  OSV [ 29 дек 2009, 01:33 ]
azx писал(а):
Речь шла про разбор именно самой фары, а не морды для того чтобы фару снять (там скорее всего бампер нада будет снимать, хотя я точно не знаю).
А вот чтобы фару отмыть и вычистить нада очень постараться.
Автор:  CHICHERINA [ 29 дек 2009, 12:32 ]
Не надо никакой бампер снимать, ты что)
Все фиксируется под капотом и упирается в крыло
Автор:  OSV [ 29 дек 2009, 14:35 ]
Ань, у меня нет и не было двушки, к тому я не утверждал, а предположил... ae.gif
Автор:  CHICHERINA [ 29 дек 2009, 14:47 ]
Не думаю, что там сильно что отличается...
Автор:  OSV [ 29 дек 2009, 15:38 ]
Я тоже так думаю, но а там хз.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
