ДТП, Решетка, радиатор
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=43&t=4760
Страница 4 из 5
Автор:  Gaaa [ 22 мар 2013, 07:05 ]
Ну это да конечно, но блин он новый будет 16 против 10. Ну черт знает. Я свой бампер так и лопнул. Он уже ремонтированный был и по швам раскололся. Удачи в любом случае! az.gif
Автор:  nuker [ 25 мар 2013, 14:40 ]
Билять, позвонил щяс сервисмен сказал что радиатор не подходит(
Брал по совету Eli Nissens 646991. Вроде должен на 5s-fe встать..херня какая-то
update: Оказалось, что экзистовские болваны втюхали мне чужой радиатор от фольца ab.gif
Автор:  nuker [ 28 мар 2013, 09:11 ]
Все, поменяли. Все работает кроме вентиляторов радиатора..ппц, кто-нибудь подскажет как их можно проверить, работают ли они вообще или нет?
Вроде запитаны, но не вращаются..
Автор:  OSV [ 28 мар 2013, 09:21 ]
подключи питание прямо на них - и увидишь.
Автор:  nuker [ 28 мар 2013, 09:52 ]
Батарейка 12вольт в качестве источника пойдет? Если работают от прямого источника, а в системе не работают, в чем может быть дело тогда?
Они кстати не постоянно же крутится должны вроде? Какой-то датчик их запускает, так?
Автор:  OSV [ 28 мар 2013, 12:58 ]
У тебя акум рядом стоит.
Почему они всегда работают? Зачем?
Включи кондиционер и погляди - заработает ли?
Если не ошибаюсь их запускают не датчики, а мозги, основополагаясь на показания датчиков.
Автор:  psl-1@mail.ru [ 28 мар 2013, 14:59 ]
включи кондер, или поставь обдув на лобовое стекло , это тоже запустит кондер. Но если у тебя система не заправлена фреоном, то ничего не выйдет... Самый простой способ, взять провода и запитать напрямую от АКБ
Автор:  nuker [ 30 мар 2013, 20:34 ]
С диффузорами разобрались. все работает, но немного напрягают изменения в электронике.
Например овердрайв. Кто скажет в каком положении по умолчанию при запуске двигла должен быть индикатор O/D off? Раньше он при запуске всегда горел, сейчас наоборот.
Автор:  Gaaa [ 30 мар 2013, 20:43 ]
По умолчанию гореть не должен.
Автор:  Автомеханик [ 30 мар 2013, 20:44 ]
В том положении, в каком кнопка нажата, по моему.
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
