Текущее время: 01 июл 2025, 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:52
Вот и выход из положения - вынужденный ремонт ведет к тюннингу ! Так войдешь во вкус и тормоза переделаешь , свет , потом и до двигателя дойдешь .... Отверстия просто рассверливал ? Или новые просверлил ? Понятно что какие то совпадут , просвети ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 09:09
Я не рассверливал а распиливал круглым напильником. Пилится легко, металл там мягкий и не толстый. Попробовал сначала дремелем фрезой тоненькой - не удобно. Напильником, даже самым дерьмовым китайским из оби, пилится очень легко. Если смотреть изнутри - все отверстия под болты пилятся вправо-вверх, а центральное отверстие - вниз. Но там все по месту смотреть нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:37
LG_ писал(а):
Цитата(LG_ @ 5.11.2017, 21:26) <{POST_SNAPBACK}>
Вобщем, купил зеркала TYSLTO03011, 6100 за двоих. Подогрев, повторитель поворотника, электрическое управление зеркальным элементом, а само ухо складывается от руки.
Установка не как там выше написано на второе поколение - дырки в двери нужно пилить все четыре, включая центральную, а зеркало пилить не нужно совсем, и так хорошо встает.
Видимо под эти зеркала нужно так пилить.
Хорошая замена оригиналу и/или оригинал - одну только подкорректировать немного и все.
Я же выше написал, что ставили на единичку не так давно.
