Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 19:07
судя по картинке бампер наверно надо
image3.asp.gif [21.67 КБ]
андрей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 00:03
Сегодня пытался снять на ура....нифига. Надо снимать бампер. там болт один, даже если выкрутить его(он возле крыла внутри) то фара один хрен не выйдет. Буду пытаться после нового года,числа так шестого. Фотоотчет сделаю и выложу... Все никак машинку не сфоткаю..... Всех с наступающим)))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 01:27
Fracman писал(а):
А может не снимать, а только ослабить его с боков, чтобы можно было подобраться и открутить и вытолкнуть эту часть...
Выкладывай обязательно фотоотчет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 21:59
CHICHERINA писал(а):
Цитата(CHICHERINA @ 29.12.2009, 12:32) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 29.12.2009, 1:33) <{POST_SNAPBACK}>
(там скорее всего бампер нада будет снимать, хотя я точно не знаю).
Не надо никакой бампер снимать, ты что)
Все фиксируется под капотом и упирается в крыло
Снимать надо!!!
Как вариант, если в теплом прогретом гараже, то можно аккуратно отогнуть(предварительно лучше отсоединить снизу пыльники и пдкрылок). На морозе гнуть не советовал бы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 00:35
Да, снять бампер на Соларе - дело 15 минут. Не надо ничего отгибать, снимайте и будет вам щастье!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 12:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 23:38
Цитата(CHICHERINA @ 4.1.2010, 12:36) <{POST_SNAPBACK}>
На двушке... 15 минут снимаешь, 15 минут ставишь. Делов на 3 копейки..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:08
Привет всем,короче сделал.
1.Бампер снимать не надо только половину раскрутить и отодвинуть вперед. Нужна звездочка(отвертка или торцовый ключ.(для бампера и фару разбирать тоже)
2.Разбирал фару грел феном(довольно пластичная пластмасса,корпус) не спешить.Двумя ножами вдвоём с папой(Осторожно:воткнул нож в палец)
3.Собирал на клей для вклейки лобовых стекол(Teroson) Хотя думаю что обыкновенный герметик пойдет(не силиконовый только,стекло крепиться к корпусу фары на шести винтах(звездочка отвертка)) на случай второй разборки Teroson уже думаю не отпустит.
06012010151.jpg [760.9 КБ]
06012010152.jpg [749.51 КБ]
06012010153.jpg [674.4 КБ]
06012010154.jpg [565.33 КБ]
06012010155.jpg [560.48 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2010, 21:13
Чёт фотка не подгрузилась....
06012010157.jpg [560.48 КБ]
09012010159.jpg [819.63 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 10:31
Молодец!
Но ИМХО, что зря на клей сажал. Есть же герметик для фар, его потом можно так же феном разобрать.....
