Текущее время: 03 сен 2025, 09:33
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:02
Собственно, всё в названии. Если уже обсуждалось- ткине носом, если нет- опишите, пожалуйста процесс. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Brus 26 авг 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:12
Brus писал(а):
два болта под капотом около фар, две или три клипсы радиаторной решетки, по 1-му болту - в месте перехода на пер. крылья... и снизу где соединяется подкрылок и бампер (если есть защита - то снизу нужно откуручивать от бампера - и все bo.gif
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:41
Спасибо, на выходных попробую!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 03:23
сначала нужно открутить шурупы снизу,вынуть 3 пистона и снять 2 половинки пластиковой защиты,открутить шурупы крепления защиты арок со стороны бампера снизу.
потом вытащить пистоны в арках,которые в бампере,отодвинуть защиту арки и добраться до шурупа,который вкручивается в крыло с обеих сторон.
там шуруп и защелка.защелку аккуратно отверточкой надавить,освободить бампер с обеих сторон и потом сверху открутить и снять бампер.
советую на часть крыла к которой прилегает бампер наклеить малярный скотч,велика вероятность зацарапать крылья при съеме-установке бампера.
Последний раз редактировалось sasha13 27 авг 2013, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:16
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:13
Фото выложил в http://solara-club.ru/forum/index.php?show...t=20#entry48113
