Рулевой кардан на единичку http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=7079 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kalmaro [ 26 сен 2017, 17:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дорогие одноклубники! Возможно кто-то из вас сталкивался с данной проблемой. Помогите советом. Заклинило телескопическое соединение на рулевом кардане. Разбило обе крестовины. Пытался снять, но т.к. телескопичку заклинило моя затея не увенчалась успехом. Оставил пока так. Стук и люфт достали... Собственно вопрос в следующем: Кто-нибудь знает от чего на Solara в первом кузове подходит рулевой кардан. Оригинал 12к... Крестовины отдельно знаю что продаются. Сам их продаю)) Может у кого-то завалялся кардан с рабочей телескопичкой, заберу на восстановление, естественно за дублоны ![]() Оригинальный номер кардана: 45220-06010
Автор: | OSV [ 26 сен 2017, 17:41 ] |
kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 26.9.2017, 17:32) <{POST_SNAPBACK}> Дорогие одноклубники! Возможно кто-то из вас сталкивался с данной проблемой. Помогите советом. Заклинило телескопическое соединение на рулевом кардане. Разбило обе крестовины. Пытался снять, но т.к. телескопичку заклинило моя затея не увенчалась успехом. Оставил пока так. Стук и люфт достали... Собственно вопрос в следующем: Кто-нибудь знает от чего на Solara в первом кузове подходит рулевой кардан. Оригинал 12к... Крестовины отдельно знаю что продаются. Сам их продаю)) Может у кого-то завалялся кардан с рабочей телескопичкой, заберу на восстановление, естественно за дублоны ![]() Оригинальный номер кардана: 45220-06010 От Камри 20-ки. |
Автор: | kalmaro [ 26 сен 2017, 20:24 ] | ||
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 26.9.2017, 17:41) <{POST_SNAPBACK}> kalmaro писал(а): Цитата(kalmaro @ 26.9.2017, 17:32) <{POST_SNAPBACK}> Дорогие одноклубники! Возможно кто-то из вас сталкивался с данной проблемой. Помогите советом. Заклинило телескопическое соединение на рулевом кардане. Разбило обе крестовины. Пытался снять, но т.к. телескопичку заклинило моя затея не увенчалась успехом. Оставил пока так. Стук и люфт достали... Собственно вопрос в следующем: Кто-нибудь знает от чего на Solara в первом кузове подходит рулевой кардан. Оригинал 12к... Крестовины отдельно знаю что продаются. Сам их продаю)) Может у кого-то завалялся кардан с рабочей телескопичкой, заберу на восстановление, естественно за дублоны ![]() Оригинальный номер кардана: 45220-06010 От Камри 20-ки. Точная инфа? Просто он даже по каталогу как-то вид другой имеет
Автор: | kalmaro [ 04 окт 2017, 18:20 ] |
Напишу точную информацию может кому поможет. Вообщем так как снять кардан не удавалось в связи с заклиниванием телескопического соединения, пришлось раскручивать соединение где стоит демферная резинка. болт на 10 и гайка на 13. Открутив два болта кардан разделился на 2 половины и я спокойно его снял. Далее залил на ночь телескопичку ВДшкой и оставил, пришел с утра и обнаружил что толку от этого никакого, ничего не изменилось, как она стояла мертво так и ни капли при нажатии не сдвигалась. Попытался аккуратно обстучать молотком. Безрезультатно. Распилил нижнюю крестовину. Выкрутил стопорный болт телескопа. Подставил под кардан головку и аккуратно задавил телескопическую вилку. Потом назад вытягивал. Так разрабатывал. На самом деле эти действия были бесполезны, т.к. телескопическую вилку можно было вынуть совсем, ведь её удерживает болт стопорный... Но я этого не знал. Все вычистил мелкой шкуркой, промыл, помазал, собрал назад. Места под колпачки крестовины вычистил (!!!обязательно!!! убрать всю ржавчину), завальцовку снял с помощью фрезы на дрели(можно аккуратно круглым напильником). Запрессовка крестовины. Это дело крайне мучительное. Задавливал аккуратно, не спеша с помощью тисков. Пару раз иголки сваливались внутри стакана, приходилось сбивать стакан и заново напрессовывать... Вообщем-то все получилось, потратил весь день, но это при условии что все происходило в рабочее время, т.е. постоянные звонки на тел от клиентов и т.п. Артикул крестовины: ST1538 это по GMB размер 15мм(диаметр)*38мм(длина) крестовинки взял по 300р, нашел место где ушлые ребята на рынке продают их по 800р ![]() Надеюсь эта информация кому-то да поможет, если что обращайтесь помогу. |
Автор: | ZMan [ 07 июн 2022, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевой кардан на единичку |
Спасибо тебе добрый человек за артикулы по крестовинам. |
Автор: | ZMan [ 09 июл 2022, 11:09 ] |
Таки, сняли карданчик, отвез в профильный сервис. Крестовины ST1538 которые я взял не подошли, мне их вернули а поставили 15*40. Первое поколение дорест. В понедельник повезу возвращать крестовинки в магазин. |
