Текущее время: 06 сен 2025, 11:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:36
Друзья, вопрос на засыпку.
У 1-й солары левая и правая стойка стабилизатора одинаковые или разные?
По родным номерам они разные: Toyota 48810-06030 (LH) и Toyota 48820-06030 (RH).
От Camry MCV20 идут тоже разные номера: Toyota 48810-33010 (LH) и Toyota 48820-33020 (RH)
Получается вроде разные, верно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:05
Передние разные,задние одинаковые.clt 14/clt 15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:10
От камрюхи подходят задние? А то что то её стойки прям бешеных денег стоят
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:39
Купил себе от 20-ки стойки.
Еще не ставил. Планирую ставить в субботу.
Пока в планах завстра снять суппорта и отдать в пескоструй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:40
На какую солку-то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:49
На 2 Спорт поставил
стойка стабилизатора (перед) TRW JTS 7538
стойка стабилизатора (зад) CTR CLT16
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 08:19
На какую солку-то?
На вторую , кстати проблема кака ето появилась набирает оборот и не едет отпускаешь газ нажимаешь обратно и все нормально, уже подумал что то с коробкой, зделал дивгностику все в норме, датчик расхода воздуха показало что заменить надо и лямбдазонд, ну теперь ощущение что с коробкой что то под очковываю маленько )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 08:44
На какую солку-то?
Кости:перед CLT19,зад CLT17. CLT16-с первой Солары,на 3.5см короче.При максимальном сжатии или отбое амортизатора может на хватить хода стаба и косточку порвёт или оторвет ухо крепления кости к стойке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 19:18
На какую солку-то?
Что , прям так и показала Ваша диагностика на лямбда - зонд и дмрв ?Ошибки то какие были ? Давление мерили в топливной , прежде чем эти датчики забраковали ? И почему в теме про стойки стабилизатора пишешь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:34
Прикольно написано....
Аффтар пиши исчё!
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
