http://forum.solaraclub.ru/
Прыгает машина на маленькой скорости
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=6607
Страница 1 из 8
Автор:  Misticn [ 02 июл 2016, 00:19 ]
Друзья, всем привет.
Уже достаточно давно не могу на своей 3-х литровой вылечить следующую болячку:
На скорости около 20-30 км в час по ровной дороге есть ощущение что машина прыгает, при разгоне или скорости выше - симптом не проявляется.
В итоге в шиномонтаже грешили на резину. Купил практически нулевые диски от Infinity (R17 7.5 ET45 66.1), купил абсолютно новую резину Bridgestone Turanzza T001 R17 225/50.
Резина сзади из-за 45 вылета уперлась в стойки. Там же где покупал поставили 3-х мм блины-проставки.
Поставили и на перед и на зад, чтобы вылет был одинаковый.
Как итог - полностью пропала колейность (перестало выворачивать руль при попадании в яму), но в районе 100-130 км/ч было сильное биение в руль, эта тема с подпрыгиванием при минимальных скоростях - осталась.
В этот раз заехал в Про Сервис, попутно в шиномонтаж рядом.
Диагноз следующий - за счет того, что поставили блины на 3 мм, получается ступичный выступ не достает до центровочных колец (DIA 66.1 -> 60.1), а на гайках с планшайбами центровка не идеально выходит. Сняли эти проставки с переда, прикрутили колеса, сразу совсем по другому поехала, вибрация в руль пропала, но вернулась колейность ak.gif .
Жопа на маленькой скорости как подпрыгивала, так и подпрыгивает.
Смотрели подвеску (перед и зад), все в идеальном состоянии.
В общем, было решено сделать простаки на перед и зад на заказ, где будет совмещена сама проставка и удлинение ступичного выступа.
С 5-й попытки нашел сервис кто делает на заказ подобные проставки, четыре придыдущих сказали что меньше 10 мм проставки никто не делает.
В общем, на заказ мне сделали проставки минимально возможной толщины - 4 мм, на перед и зад.
[attachment=9167:prostavka_01.JPG]
[attachment=9168:prostavka_02.JPG]
Поставили, машина стала куда адекватнее, на скорости идет как влитая, колейность уменьшилась, но полностью не прошла, так когда стояли 3 мм блины (45-3=42 мм - видать правильный вылет для резины 225/50 на дисках шириной 7.5).
Но вот беда в том, что на маленькой скорости жопа машины все равно подпрыгивает.
За счет того, что по москве большую часть стоишь в пробках - это очень раздражает.
P.S. Проверял на трех разных дисках и четырех комплектах резины (зима и лето), и машина подпрыгивала на всех.
Какие есть мысли? Почему еще может прыгать?
Уже думал и на ступичный подшипник и на стойки даже грешил (не проверяли, но на этих стойках, думаю даже 30 тысяч еще не прошел).
В каком направлении копать?
prostavka_01.JPG [113.24 КБ]
prostavka_02.JPG [117.45 КБ]
Автор:  OSV [ 02 июл 2016, 08:01 ]
Паш, если подпрыгивает именно задняя часть машины - то я думаю, что это из-за жесткости стоек + всех частей до самого асфальта.
Посмотри на машины с затянутыми стойками - они тоже так себя ведут.
На бОльшей скорости подвеска отрабатывает, а на мЕньшей она идет так, как накатали асфальт.
Это хорошо видно, когда едешь за такой машиной.
Я с таким сталкивался на единичке, когда стойки себе затягивал регулируемые.
И какие колесья не важно уже было.
Автор:  Doctor1 [ 02 июл 2016, 08:41 ]
Посади на зад двух пассажиров и прокатись,если прыжки пропадут , однозначно жесткость стоек.
Автор:  Misticn [ 02 июл 2016, 15:38 ]
Слушайте, стойки самые обычные стоят - я не могу сказать про какую-то особую жесткость!
Пружины в поворотах так нормально кренит, подвеска весьма мягкая.
У меня стоят:
сзади:
KAYABA 334478
KAYABA 334479
И пружины:
KAYABA RA7013
Какие будут мысли?
Автор:  Алексей847 [ 02 июл 2016, 16:43 ]
Паш,тупо влезу,моё мнение,вносишь конструктивные изменения,тем более в подвеску,ожидай боков! Чё та не тресёт и не колбасит у меня на единице
Автор:  sasha13 [ 02 июл 2016, 17:16 ]
Я думаю пружины слишком жесткие,грузовики же тоже прыгают без груза..
Если правда прыгает..
Автор:  yrui [ 02 июл 2016, 19:37 ]
У меня такая же ситуация (Паша знает) ...
Едешь по ровному/новому асфальту и переодически немного подбрасывает ...
Катал разных людей из автосервисов и за рулем и пассажирами , вроде в одном пришли к мнению что возможно передние стойки , вроде сзади когда сидишь не чуствуется подбрасывание , но поменяв стойки проблемма не ушла ...
Короче проблемма есть и как лечить не понятно , а сервисах разводят руками ...
В понедельник поеду еще в один , новый сервис ...
P.S. Кто первый выяснит в чем причина - тот выиграл !!!
Автор:  yrui [ 02 июл 2016, 19:39 ]
А с чего они вдруг жесткие стали ???
Я пружины и Паша , вроде тоже , не меняли ...
Автор:  Misticn [ 02 июл 2016, 22:03 ]
Я менял пружины и стойки по кругу.
У меня всегда машина прыгала - у Александра были пружины от Toyota Higlander, которые жопу задирали высоко.
Я поставил все от Camry 20-ки, KYB, т.к. то, что идет по номерам Solara - стоило космос.
Вот итог, что прыгает. При том крены в поворотах у машины достаточно ощутимые.
Вопрос - беда со стойками или с пружинами?
Автор:  Misticn [ 03 июл 2016, 00:33 ]
Может вот такую хрень воткнуть, посмотреть что будет?
http://hello-24.ru/avtobaferi/avtobafer-tt...SUxMU3YxbVE1UTs
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
