http://forum.solaraclub.ru/ |
рулевая рейка - замена сайлент блоков http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=6428 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Misticn [ 01 мар 2016, 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Друзья, при последнем осмотре выявлено, что при вороте руля ходит рулевая рейка, а не стоит мертво на месте. Соответственно приговорили сайлент блоки. Машина Solara в первом кузове, 1MZ-FE. Есть две рейки, одна на машине, вторая - запасная. Есть желание из двух собрать одну. Кто знает какие сайленты лучше, кто какие ставил? Я так понимаю, что оригинала нет в природе, а точка опоры для левого руля сняла с производства. |
Автор: | Doctor1 [ 01 мар 2016, 22:16 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.3.2016, 21:18) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, при последнем осмотре выявлено, что при вороте руля ходит рулевая рейка, а не стоит мертво на месте. Соответственно приговорили сайлент блоки. Машина Solara в первом кузове, 1MZ-FE. Есть две рейки, одна на машине, вторая - запасная. Есть желание из двух собрать одну. Кто знает какие сайленты лучше, кто какие ставил? Я так понимаю, что оригинала нет в природе, а точка опоры для левого руля сняла с производства. А это разве не он:90386-15004 Солара. |
Автор: | Misticn [ 02 мар 2016, 00:29 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 1.3.2016, 23:16) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.3.2016, 21:18) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, при последнем осмотре выявлено, что при вороте руля ходит рулевая рейка, а не стоит мертво на месте. Соответственно приговорили сайлент блоки. Машина Solara в первом кузове, 1MZ-FE. Есть две рейки, одна на машине, вторая - запасная. Есть желание из двух собрать одну. Кто знает какие сайленты лучше, кто какие ставил? Я так понимаю, что оригинала нет в природе, а точка опоры для левого руля сняла с производства. А это разве не он:90386-15004 Солара. Тогда вопрос на засыпку - рейка на Avalon (MCX10) и на Solara MCV20 - они одинаковые? |
Автор: | Doctor1 [ 02 мар 2016, 11:43 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.3.2016, 1:29) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 1.3.2016, 23:16) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.3.2016, 21:18) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, при последнем осмотре выявлено, что при вороте руля ходит рулевая рейка, а не стоит мертво на месте. Соответственно приговорили сайлент блоки. Машина Solara в первом кузове, 1MZ-FE. Есть две рейки, одна на машине, вторая - запасная. Есть желание из двух собрать одну. Кто знает какие сайленты лучше, кто какие ставил? Я так понимаю, что оригинала нет в природе, а точка опоры для левого руля сняла с производства. А это разве не он:90386-15004 Солара. Тогда вопрос на засыпку - рейка на Avalon (MCX10) и на Solara MCV20 - они одинаковые? 90080-38062-Солара цена 450руб. 90386-15004 оригинальная замена AVALON CAMRY LEXUS ES300 PRONARD SCEPTER SIENNA SOLARA I WINDOM цена 160руб.Пользуйся. |
Автор: | Misticn [ 02 мар 2016, 12:42 ] |
Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 2.3.2016, 12:43) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 2.3.2016, 1:29) <{POST_SNAPBACK}> Doctor1 писал(а): Цитата(Doctor1 @ 1.3.2016, 23:16) <{POST_SNAPBACK}> Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 1.3.2016, 21:18) <{POST_SNAPBACK}> Друзья, при последнем осмотре выявлено, что при вороте руля ходит рулевая рейка, а не стоит мертво на месте. Соответственно приговорили сайлент блоки. Машина Solara в первом кузове, 1MZ-FE. Есть две рейки, одна на машине, вторая - запасная. Есть желание из двух собрать одну. Кто знает какие сайленты лучше, кто какие ставил? Я так понимаю, что оригинала нет в природе, а точка опоры для левого руля сняла с производства. А это разве не он:90386-15004 Солара. Тогда вопрос на засыпку - рейка на Avalon (MCX10) и на Solara MCV20 - они одинаковые? 90080-38062-Солара цена 450руб. 90386-15004 оригинальная замена AVALON CAMRY LEXUS ES300 PRONARD SCEPTER SIENNA SOLARA I WINDOM цена 160руб.Пользуйся. Все, теперь понял. Спасибо, заказал. |
