Вибрация - помогите советом! http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=42&t=5971 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | andronik [ 17 апр 2015, 14:29 ] |
Товарищи, подскажите, пожалуйста! Идет мелкая вибрация в руль от 100 км/ч на 140 прям вообще трепет. на 80 тоже есть ощущение оооочень мелкой вибрации. Било на зимней резине, переставил лето - балансровал два раза не помогло, диски проверил, два баллона новых купил - не фига. что может быть кроме колес? подвеска целая. рулевые наконечники целые. с тормозными дисками не связано - диски новые+вибрация на тормоз не реагирует никак. единсветнное что известно - подстукивает и чуть сопливит рулевая рейка. но я так с ней два года ездил и вибрации не было. Никаких посторонних шумов и гулов не издает. руль не закусывает. ничего. ??? |
Автор: | OSV [ 17 апр 2015, 14:47 ] |
Давать вибрацию могут еще полуоси, но обычно само по себе они не начинают вибрацию... А так смотреть нужно. А уверен, что от скорости, а не от оборотов двигателя? |
Автор: | Misticn [ 17 апр 2015, 15:54 ] |
у меня ровно такая фигня была, очень неприятная и сильная вибрация от 80-130 где-то. Причина была в нижней подушке двигателя - такая с тремя лапками, двигатель спереди снизу поддерживает. Советую начинать смотреть все подушки двигателя. Тянуть не советую, т.к. вибрации могут убить много других деталей ходовой. |
Автор: | andronik [ 17 апр 2015, 16:05 ] |
ну мне кажется что да, именно скорость. потому как и при разгоне и при качении с горки - эффект одинаковый. |
Автор: | andronik [ 17 апр 2015, 16:06 ] |
Misticn писал(а): Цитата(Misticn @ 17.4.2015, 16:54) <{POST_SNAPBACK}> у меня ровно такая фигня была, очень неприятная и сильная вибрация от 80-130 где-то. Причина была в нижней подушке двигателя - такая с тремя лапками, двигатель спереди снизу поддерживает. Советую начинать смотреть все подушки двигателя. Тянуть не советую, т.к. вибрации могут убить много других деталей ходовой. спасибо за мысль - гляну подушки. а что прям било в руль? на 140 прям хорошо колошматит |
Автор: | Misticn [ 17 апр 2015, 16:43 ] |
да, прямо в руль било. Так, что если его на 110-120 отпустить то видно что машина в сторону не уходит, но руль сам колбасит влево-вправо мелкой дрожью и держать его в руках было очень не приятно. Вибрация постоянная была, шла на кузов, немного ощущалась в салоне. Чего только не менял, пока при замене двигателя не выяснилось что убилась нижняя подушка. Ее поменяли и все стало хорошо. |
Автор: | Muma [ 17 апр 2015, 22:59 ] |
andronik писал(а): Цитата(andronik @ 17.4.2015, 14:29) <{POST_SNAPBACK}> Товарищи, подскажите, пожалуйста! Идет мелкая вибрация в руль от 100 км/ч на 140 прям вообще трепет. на 80 тоже есть ощущение оооочень мелкой вибрации. Било на зимней резине, переставил лето - балансровал два раза не помогло, диски проверил, два баллона новых купил - не фига. что может быть кроме колес? подвеска целая. рулевые наконечники целые. с тормозными дисками не связано - диски новые+вибрация на тормоз не реагирует никак. единсветнное что известно - подстукивает и чуть сопливит рулевая рейка. но я так с ней два года ездил и вибрации не было. Никаких посторонних шумов и гулов не издает. руль не закусывает. ничего. ??? Привет всем ! Была такая же проблема при разгоне с 80-до 100 не то что вибрация а конкретный расколбас ,140 тоже была жуть в итоге после всех манипуляций оказался изношенный подшипник опорный правого шруса + отсутствие смазки в трипоиде .После замены подшипника и смазки проблема ушла раз и на всегда ,Так что если у тебя вибрация при разгоне то смотри правый привод ! Если у тебя конечно все это происходит именно при наборе скорости |
Автор: | ZAMAX [ 06 дек 2015, 03:34 ] |
Однозначно проблема с приводами, скорее всего внутренняя граната либо подшипник правого привода. |
Автор: | sasha13 [ 06 дек 2015, 15:16 ] |
![]() А в гидроусилитель это залей,у меня уже больше года уровень не падает,а тоже сопливила рейка. |
