Текущее время: 06 сен 2025, 14:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:29
Товарищи, подскажите, пожалуйста!
Идет мелкая вибрация в руль от 100 км/ч на 140 прям вообще трепет. на 80 тоже есть ощущение оооочень мелкой вибрации.
Било на зимней резине, переставил лето - балансровал два раза не помогло, диски проверил, два баллона новых купил - не фига.
что может быть кроме колес?
подвеска целая. рулевые наконечники целые. с тормозными дисками не связано - диски новые+вибрация на тормоз не реагирует никак.
единсветнное что известно - подстукивает и чуть сопливит рулевая рейка. но я так с ней два года ездил и вибрации не было. Никаких посторонних шумов и гулов не издает. руль не закусывает. ничего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:47
Давать вибрацию могут еще полуоси, но обычно само по себе они не начинают вибрацию...
А так смотреть нужно.
А уверен, что от скорости, а не от оборотов двигателя?
Последний раз редактировалось OSV 17 апр 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 15:54
у меня ровно такая фигня была, очень неприятная и сильная вибрация от 80-130 где-то.
Причина была в нижней подушке двигателя - такая с тремя лапками, двигатель спереди снизу поддерживает.
Советую начинать смотреть все подушки двигателя.
Тянуть не советую, т.к. вибрации могут убить много других деталей ходовой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:05
ну мне кажется что да, именно скорость. потому как и при разгоне и при качении с горки - эффект одинаковый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:06
спасибо за мысль - гляну подушки.
а что прям било в руль? на 140 прям хорошо колошматит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:43
да, прямо в руль било. Так, что если его на 110-120 отпустить то видно что машина в сторону не уходит, но руль сам колбасит влево-вправо мелкой дрожью и держать его в руках было очень не приятно.
Вибрация постоянная была, шла на кузов, немного ощущалась в салоне. Чего только не менял, пока при замене двигателя не выяснилось что убилась нижняя подушка.
Ее поменяли и все стало хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:59
Привет всем ! Была такая же проблема при разгоне с 80-до 100 не то что вибрация а конкретный расколбас ,140 тоже была жуть в итоге после всех манипуляций оказался изношенный подшипник опорный правого шруса + отсутствие смазки в трипоиде .После замены подшипника и смазки проблема ушла раз и на всегда ,Так что если у тебя вибрация при разгоне то смотри правый привод ! Если у тебя конечно все это происходит именно при наборе скорости
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 03:34
Однозначно проблема с приводами, скорее всего внутренняя граната либо подшипник правого привода.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 15:16
А в гидроусилитель это залей,у меня уже больше года уровень не падает,а тоже сопливила рейка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
